USB 怎么可以变为串口使用呢?
 楼主| weihuahua518 发表于 2012-8-20 09:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在板子串口都满了,但是为了连接蓝牙设备还需要一个串口,只有一个USB host 和一个USB otg 了 ,请问怎么样才能让蓝牙的 RX  TX 和USB连接当一个串口使用呢?
weilaiheike 发表于 2012-8-20 09:53 | 显示全部楼层
PL2303用这个芯片转一下就行了~
mohanwei 发表于 2012-8-20 10:17 | 显示全部楼层
电脑上可以,小板子还是算了……
找两个I/O口模拟一个吧,或者用模拟开关实现串口复用
 楼主| weihuahua518 发表于 2012-8-20 10:19 | 显示全部楼层
1# weihuahua518 蓝牙出来的是TTL,还要转换成232 然后再在用PL2303 这样是不是比较麻烦呀。。 我看到现在的蓝牙模组里面就有带USB接口的,不知道他们这个是怎么转换的,我没看到里面有2303这个芯片。。
 楼主| weihuahua518 发表于 2012-8-20 10:51 | 显示全部楼层
这个就是转换为USB串口的,是不是用这个电路可以直接实现呢 ??
 楼主| weihuahua518 发表于 2012-8-20 11:11 | 显示全部楼层
我晕! 现在蓝牙模块上面都有usb+ USB-  接口呢,直接上USB host 就可以了 。。。。。。。。。。。还是谢谢 2楼的方案了!!
fliger 发表于 2012-8-20 22:46 | 显示全部楼层
ARM板子上有点麻烦。 电脑上就好办
