有没有做过心电监护的高手?如何消除高频电刀干扰?
 楼主| liersong001 发表于 2012-10-9 20:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有高手做过心电监护系统啊?我现在不知道怎么消除手术时高频电刀作用在人体上的影响呢。前级加电感,磁珠,电容都试过,没有什么作用啊,有没有人做过这方面啊,还请指点下。
EMP_ 发表于 2012-10-9 21:08 | 显示全部楼层
高频电刀,可不可以从高频这边着手呢?增加对于频率高频的衰减?
 楼主| liersong001 发表于 2012-10-10 08:40 | 显示全部楼层
我也是这么想的,电刀的频率300KHz,但是在前端已经设置了截止频率3K的无源的RC滤波,却没有什么效果。
xm419 发表于 2012-10-10 09:07 | 显示全部楼层
高频电刀,没听说过
EMP_ 发表于 2012-10-10 09:14 | 显示全部楼层
3# liersong001 才3kHz的无源RC滤波?
估计不够吧,如果是一阶低通滤波,那么衰减为20dB/十倍频 ,到300kHz的话就是约-43dB的衰减,那么就是大约0.00708倍左右的衰减。相对比起来,衰减依然不怎么算大吧?
可以考虑加个2阶或3阶的有源低通滤波器,其实我也不清楚,试试看吧。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
liersong001 + 1 谢谢指教
查看全部评分
 楼主| liersong001 发表于 2012-10-10 10:12 | 显示全部楼层
5# EMP_
谢谢指点啊,我现在用的就是2阶的无源RC滤波,还尝试过在前面又加一级LC滤波,还是效果不好。
fengxy1 发表于 2012-10-10 10:36 | 显示全部楼层
你前边的RC滤波,加跨接电容了吗,要至少大于10倍对地电容,注意阻值容值匹配了吗
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
liersong001 + 1
查看全部评分
 楼主| liersong001 发表于 2012-10-10 12:49 | 显示全部楼层
7# fengxy1 您好,这两个问题我都不太明白。您说的跨接电容是指跨接在两个输入端之间的电容吗?电阻电容的匹配如何计算?我现在用的是100K的电阻和560P的电容。这两个问题没太弄明白,请再指点下。
rockzone 发表于 2012-10-10 13:23 | 显示全部楼层
可以考虑加高Q值的陷波器
 楼主| liersong001 发表于 2012-10-10 13:58 | 显示全部楼层
9# rockzone 那陷波器的频率定在多少呢?300KHz吗?这样是不是太复杂了些?
jameswangchip 发表于 2012-10-10 14:36 | 显示全部楼层
TI 和ADI都有心电监护的产品方案!你可以和这两家芯片公司的授权代理商沟通一下,咨询一下他们的技术支持!
XZL 发表于 2012-10-10 17:06 | 显示全部楼层
在高频电刀工作时是无法检测到心电信号的,只能对电路进行保护,待电刀停止工作时尽快恢复信号检测!
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
liersong001 + 1
查看全部评分
XZL 发表于 2012-10-10 17:08 | 显示全部楼层
目前监护仪的标准是允许出现高频电刀工作时信号饱和的情况
 楼主| liersong001 发表于 2012-10-10 17:36 | 显示全部楼层
12# jameswangchip 像这种问题属于性能提高方面的,并且又不是和他们的芯片有关的,他们也弄不清楚呢。
 楼主| liersong001 发表于 2012-10-10 17:39 | 显示全部楼层
14# XZL :) 是的,您是行家来的,法规要求是没有这一项,但是我看到包括一些进口厂家的有做到手术中随便怎么割波形都不乱的,我们也不甘于落后啊。真的是波形一点不乱的,您能再指点一二吗?
huanben 发表于 2012-10-10 20:15 | 显示全部楼层
LZ也是医疗行业的?多指教哦。哈哈
shell.albert 发表于 2012-10-10 21:03 | 显示全部楼层
医疗行业也难混啊。
Tinnal 发表于 2012-10-11 07:55 | 显示全部楼层
不能光从滤波器的参数上考虑。还要考虑实际电路,外壳屏蔽了吗?电容有没有打算采用穿心电容。电源的质量什么样,有没有可能采用电池供电等等。
 楼主| liersong001 发表于 2012-10-11 08:46 | 显示全部楼层
19# Tinnal 和电路布局会有很大关系吗?以上您说的几点,电源质量和屏蔽都做的不错,电容有试过用松下的高频塑料电容,没有什么改善,没试过穿心电容,穿心电容在生产中焊接会有一些难度,暂时也没有打算使用这种电容。您觉得和电路的布局会有很大关系吗?
个人签名:
74
