在cell_dch状态下移动终端是否需要连续发送和接受信令通道
 楼主| fanxizhi 发表于 2012-11-8 11:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
    从3GPP R99到R6,在CELL_DCH状态下移动终端都需要连续发送和接收信令信道。当不发送业务数据的时候,也需要连续发送信令倍道,直到状态迁移到CELLes FACH或CELLes PCH状态。
    从网络的角度来看,无数据传钧的时候,发送上行DPCCH信令信道会给上行带来一定的干扰。从UE的角度来看.无数据传物的时候.UE也需要发射上行DPCCH信道以及监听HS-SCCH信道,会导致功耗增加,缩短电池使用时间。
    当分组业务处在连接状态时.可能长时间处于空闲或突发性的数据传物滋活期。为了保证这些业务用户能够保持连接
美安特磁翻板液位计,同时又能保持时延最小化、避免频萦的状态迁移,并且改普业务容It, R7中引入了CPC技术。
    CPC主要包括以下4种技术Ill.
    (1)上行不连续发射(DTX).用于减少上行干扰.增加上行容it并节省UE发射功率。
    (2)下行不连续接收(DRX).允许UE周期性地关闭接收电路,从而节省功耗。
    (3) HS-SCCH-less操作,用于减少下行小数据传钧时所福要的控制信令开销,如VoIP业务和CS over HSPA业务.
    (4)新增上行DPCCH时陈格式,用于降低上行控制信道开销,本书不做详细介绍。
    由于CPC技术主要是支持分组业务,因此它仅与HSPA结合使用,如果仅配It了DCH信道,那么CPC技术将不能使用。下面将详细介绍前3种CPC技术及其相互关系。
    上行DTX技术用于减小上行控制信道开梢.降低上行干扰.达到节省UE功率、提升上行容I的目的。DTX允许在E-DPDCH和HS-DPCCH信道上面没有数据发送的时候.停止发送DPCCH信道。但是,完全不发送DPCCH信道会对上行同步和功控带来很严重的负面影响。因此在上行没有数据传物的时候,DPCCH根据已知的图案周期性地发送,可以保持上行同步和准确的功控。
    由于不同分组业务发送数据的时间间确长度不一样,为了与上行DTX周期业务相适应,协议中定义了两种DPCCH周期.如图2-20所示:UE DTX Cycle I和UE DTX Cycle 2。当E-DC”的月滋活状态超过
电容式压力变送器一定的时间门限,用户可以从cycle I切换到Cycle 2. UE DTX Cycle 2允许发送的上行DPCCH概率较少。如果有上行E-DPDCH传愉,那么不管UE DTX周期是多少,DPCCH都将立即并行发送。另外,可以通过设it UE特定的时间偏笼(Enabling DelayTime),来错开不同UE的DPCCH传愉时间。
