TVS限压器知识介绍
 楼主| vivilzb1985 发表于 2012-11-19 15:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
瞬态电压抑制(TVS)限制二极管可以用作限压器。它们分为普通电压、逻辑电平和电源电压。常见的电压种类有:12V、5V、3.3V、2.5V、1.8V和1.2V。 这个数字应该看起来比较熟悉,因为这些器件是专门针对与许多CMOS器件有关的需求设计的。一种规格不可能满足所有需求,它们应该是适合要保护器件的正确电压。 现代CMOS工艺显著降低了电源电压,以保护没有很多设计余量且电压范围有限的晶体管,这点值得我们尊敬。这些器件一般使用代工工艺制造,这种代工工艺可以用小型封装提供具有低阻抗特性的大电流器件。 在输入线上放置TVS限压器可以保护输入端免遭ESD的破坏性损害(图4)。但这种限压器无法处理在主机处理时发生的信号混乱现象,也无法处理由于巨大的地电流浪涌而发生的逆转效应。
图4:简单的限压电压可以提供过压保护,但可能导致浪涌电流问题。浪涌电流应该被限制,而信号应该保持相对局部地的稳定性。
如前所述,HBM和MM之间的性能区别是非常大的。在许多情况下,在TVS器件之前增加一些串联电阻有助于限制电流浪涌,并减少地线反弹。与HBM一样,最终结果是减少系统应力。 通常带宽限制本身不会解决ESD问题。低通滤波器对小型ESD的衰减也要求60dB至150dB才能消除瞬态电压,这对简单的无源滤波器来说是很难做到的。TVS限压器可以将信号下拉到电源轨之间。 然后一阶RC电路可以用来保持信号的完整性(图4)。电容也可以稳定相对于局部地的输入电压。这种方法可以很好地保护数量很多的低带宽输入,包括“设置并忘记的”控制线、传感器输入和类似对象。 虽然我们讨论的大部分内容是保护PCB的输入端口,但输出端口保护也是类似的。TVS限压器和附加电阻在这里也很合适。限制电压有助于防止半导体损坏,并保护具有电压限制的其它部件。 串联电阻也有助于地的稳定。此外,让ESD浪涌电流远离数字芯片的I/O单元可以防止芯片内部出现地线反弹,从而允许处理器在外部限压器吸收浪涌电流冲击时保持正常工作。
shenmu2012 发表于 2012-11-19 17:34 | 显示全部楼层
这个常用,很少这么仔细的来了解的啊
baidudz 发表于 2012-11-19 23:16 | 显示全部楼层
普及常识也是一直美德
firstblood 发表于 2012-11-21 14:14 | 显示全部楼层
瞬态电压抑制二极管,这个从他的名称就大致可知道其作用了,保证电压的稳定是元器件稳定工作的前提
summerlover 发表于 2012-11-21 20:28 | 显示全部楼层
好资料啊,学习啦
autor 发表于 2012-11-21 20:32 | 显示全部楼层
不错,谢谢楼主
wulala 发表于 2012-11-21 20:33 | 显示全部楼层
楼主您辛苦的
smilingangel 发表于 2012-11-26 12:16 | 显示全部楼层
很不错的,谢谢楼主的分享
comeon201208 发表于 2012-11-27 17:31 | 显示全部楼层
非常好的知识介绍,谢谢楼主了
shenmu2012 发表于 2012-11-28 11:48 | 显示全部楼层
常见的电压种类有:12V、5V、3.3V、2.5V、1.8V和1.2V,很好的资料,推荐下的
hezz0 发表于 2012-11-28 20:06 | 显示全部楼层
:handshake
个人签名:后来乍到,前辈们多多包涵了啊。。
88
