求助:关于光耦HCN201的应用问题。
4576|11
 楼主| flywingjie 发表于 2012-11-21 13:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用HCN201手册上的应用电路搭了一个线性隔离电路,但是输出总是不对。
1、最开始后面的运放总是电源输出。
2、以为是运放问题,飞线接了个运放总是输出0.5V。
3、还有个现象后面运放悬空的输出也是电源输出。
电源都是15V的,前后两个运放的电源不是一个。
求解答............
corset 发表于 2012-11-21 16:28 | 显示全部楼层
你把U5D的正负输入端互换,再试试。
rockzone 发表于 2012-11-21 17:23 | 显示全部楼层
要使用385,324或者轨对轨运放,否则输入在0V附近时,输出并不是线性的,
这个和运放的共模输入电压有关
 楼主| flywingjie 发表于 2012-11-21 17:27 | 显示全部楼层
2# corset
U5D的正负换过,我把电路改成数据手册上的典型接法也不行。
 楼主| flywingjie 发表于 2012-11-21 17:28 | 显示全部楼层
3# rockzone
现在并不是线性的问题。当我输入为5V时,输出为0.5V左右。更换比例也是如此不变
鸟鸟 发表于 2012-11-22 00:30 | 显示全部楼层
jlass 发表于 2012-11-22 08:43 | 显示全部楼层
这是我做的,给你做个参考,我对比了一下电路,没发现明显的不对
https://bbs.21ic.com/icview-379170-1-1.html
特别说明,我的稳定度不好,但肯定能用
rockzone 发表于 2012-11-22 09:00 | 显示全部楼层
参考之
 楼主| flywingjie 发表于 2012-11-22 10:31 | 显示全部楼层
8# rockzone
实际用过吗?仿真电路我也能搭通......:'(
rockzone 发表于 2012-11-22 10:38 | 显示全部楼层
用过非仿真
elec921 发表于 2012-11-22 14:56 | 显示全部楼层
你有没有研究过原理啊?
 楼主| flywingjie 发表于 2012-11-22 18:52 | 显示全部楼层
3# rockzone
运放不行,换了个662就好了。:'(
