[产品供应] 厂家供应TQ2416(samsung s3c2416)arm9开发板
 楼主| 窝里反 发表于 2012-11-29 15:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
厂家大量供应arm9 s3c2416芯片开发板---TQ2416。引出2416cpu绝大部分接口,功能齐全,并且可以和arm9 s3c2440核心板(TQ2440core)共用底板!核心板配置flash256M/ddr64M 其价格只需200/pcs,远低于同类厂家的价格!     在同样配置的arm9核心板价格是240一个,配置是nandflash256M、sdram64M,norflash2M。价格是240/pcs。对比2416核心板来说,2416具有成本优势,其cpu芯片价格比2440芯片便宜,并且使用ddr内存,整体功耗比2440小,比较适合批量做产品的用户。
     广州天嵌生产的2416核心板和2440核心板的外形和接口数一样,目的是为了方便之前使用2440核心板做产品的客户,有一个可以替换和后继产品的出货,而不需要做硬件上的大变动-----两种核心板可以共用底板!用户只需要在软件方面做些修改即可!
两种核心板的实物图如下:
2440图
2416图
2440核心板参数:
特性
规格描述
单位
核心板输入电压
TTL电平,DC3.3V
核心板输入电流
300
mA
CPU供电
1.25
V
用户指示灯
LED 1个(红色)
CPU主频
400(最高533
MHz
SDRAM
64(可扩展至128
Mb
时钟频率
32bit100(最高133
MHz
NOR
2(可扩展到8
Mb
NAND
64(可以扩展到4G
Mb
工作温度
0~70(工业级-20~70
存储温度
-20~80
湿度范围
30%~60%
2416核心板参数:
系统参数
CPU主频
ARM926EJ内核,400MHz系统频率;
DDR
64MB DDR2 SDRAM内存
Nand Flash
256M Bytes (256M~2G可选)
指示灯
1个红色电源指示灯
结构参数
外观
2.0双排插针结构
核心板尺寸
73mm×37 mm×7.5 mm
引脚间距
2.0 mm
引脚插针尺寸
Φ0.5mm
引脚数量
192个引脚
电气特性
输入电压
3.3V(200~300mA)
工作温度
-10~70℃
存储温度
-20~80℃
接口参数
LCD接口
支持3.5到12.1寸的TFT、STN屏,最高分辨率1024x768
Touch接口
4线电阻式触摸信号
音频接口
AC97、IIS接口,支持音频输入、输出、LIN
SD卡接口
2路SD通道,支持MMC卡、SD
USB Host接口
USB Host 1.1
USB OTG接口
USB OTG 2.0
UART串口
4路高速串口
PWM接口
2路PWM控制信号
IIC接口
IIC总线接口
SPI接口
1路SPI接口
AD接口
8路AD转换接口(包含触摸接口)
BUS接口
16bit 数据总线信号,26位地址总线信号
EXTINT接口
外部中断信号
GPIO接口
通用输入输出接口
实物套装如图:
2416核心板和2416底板
2416核心板和2440底板
2440核心板和2440底板
2416 4.3寸触摸屏套装
 楼主| 窝里反 发表于 2012-12-5 16:27 | 显示全部楼层
 楼主| 窝里反 发表于 2012-12-21 15:57 | 显示全部楼层
为客户的产品后续升级和替换考虑,在设计的时候,TQ2416核心板和TQ2440核心板引脚数一样,并且可以相互通用底板,用户在不需要在产品硬件上做修改,软件修改即可升级或者换代。提供所有底层源码,方便用户免费升级。
个人签名:出售嵌入式开发平台,包括samsung,TI,freescale等高端芯片平台及嵌入式平台项目定制
23
