大家看看电路原理,帮忙看看是什么器件
 楼主| tongshaoqiang 发表于 2012-12-3 17:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近想参照个成品电路,抄电路时遇到一个件不知道啥型号,大家帮忙看看。如电路功能下图
是放大电路器件吗?
beanandpeach 发表于 2012-12-3 18:04 | 显示全部楼层
wangruixu1121 发表于 2012-12-3 18:30 | 显示全部楼层
应该是个稳压器
你看输出多少伏
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
tongshaoqiang + 2 赞一个!
查看全部评分
 楼主| tongshaoqiang 发表于 2012-12-3 21:46 | 显示全部楼层
应该是个稳压器
你看输出多少伏
从外形看不像啊。
稳压器的话,弄个稳压二极管就可以了吧
Yang_Jia 发表于 2012-12-3 23:31 | 显示全部楼层
很多低压差的LDO就是这个样子的。看看他接到什么地方去了。
002380 发表于 2012-12-4 08:54 | 显示全部楼层
谢谢分享!!!
 楼主| tongshaoqiang 发表于 2012-12-4 09:41 | 显示全部楼层
接到MCU的RXD引脚
 楼主| tongshaoqiang 发表于 2012-12-4 09:59 | 显示全部楼层
感觉不像个LDO,好像对光耦输出的整形
cds_666 发表于 2012-12-4 11:10 | 显示全部楼层
会不会是单门的逻辑IC
java0735 发表于 2012-12-4 13:50 | 显示全部楼层
与非门吧
jilinhuangtao 发表于 2012-12-4 15:53 | 显示全部楼层
应该是单逻辑门电路吧?!
w8796 发表于 2012-12-4 16:13 | 显示全部楼层
搞台示波器测试下----------
beanandpeach 发表于 2012-12-4 23:13 | 显示全部楼层
xmar 发表于 2012-12-5 12:12 | 显示全部楼层
不像单门逻辑电路。几乎所有SOT23-5封装的单门逻辑IC接地都是3脚而不是2脚。
评分
参与人数 1威望 +4 收起 理由
tongshaoqiang + 4 赞一个!
查看全部评分
hdl551890 发表于 2012-12-5 12:57 | 显示全部楼层
过来看看
 楼主| tongshaoqiang 发表于 2012-12-5 12:59 | 显示全部楼层
不像单门逻辑电路。几乎所有SOT23-5封装的单门逻辑IC接地都是3脚而不是2脚。 ...
顶一下。
不是逻辑器件,刚用万用表测过电压,静态时(总线未有数据发送)输入1脚和输出4脚的电位差不多2.97v和3.0v
skm2008 发表于 2012-12-5 13:32 | 显示全部楼层
会不会是三极管?
xmar 发表于 2012-12-5 16:46 | 显示全部楼层
应该是SOT-23-5封装的比较器或运放。比如:LMV331或者LMV321,等等。
liusensen 发表于 2012-12-5 17:24 | 显示全部楼层
