yewuyi 发表于 2012-12-6 11:18
R2、C2、R3、C3各个值都是联动的,而且主要和你想要达到的响应速度、发射距离等都有关系,所以根本没有唯一 ...
谢谢您的指教,我不是想等,靠,要大家帮我计算阻值容值,而是真心的请教各位计算方法.我也说了,主要是想搞清楚三极管在应用时,不管是做开关,放大等电路时,它的阻值是如何计算配置的,T叔给我发了铃木的晶体管应用,它里面讲了根据电路设计要求如何选晶体管型号,这一点就是我完全想知道的,可是我看了还是没有让我理解,主要是书里的在讲计算阻值时,有些代入公式的参数根本不知道是怎么来的.就是想了解三极管在应用时,根据电路设计要求,它是怎么配置计算电阻电容值的.
