如果我的浮点数是个不确定的数??
 楼主| xzhenggen 发表于 2007-4-25 09:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如:float x=14.57;也许可能是float x=145.7;像这样的数据在LCD屏上如何准确地显示出来.也就是如何准确地判断小数位??
使用环境,
测量信号,计算得到一个浮点数,范围在1.457到24.4之间,在单片机中自然是二进制存放的,但是显示的时候肯定要转成十进制,于是碰到了这个算法的问题,不知道如何解决。
变量值的小数如何准确定位啊?!
lixun00 发表于 2007-4-25 09:48 | 显示全部楼层
可用sprintf函数,但浮点数得到的小数位一般是7位(记不太清
 楼主| xzhenggen 发表于 2007-4-25 09:49 | 显示全部楼层
我需要的是在LCD上准确地显示出带小数位的数值。
sharks 发表于 2007-4-25 10:43 | 显示全部楼层
if
  if (x<10)
  else
xwj 发表于 2007-4-25 11:49 | 显示全部楼层
你先去搜索IEEE 浮点数格式,看了就明白了
不要什么都不做就只会瞎问哦
有这功夫的话 早就自己找到答案了
 楼主| xzhenggen 发表于 2007-4-25 12:01 | 显示全部楼层
XWJ大师,能否指点一二啊!多谢了.
xwj 发表于 2007-4-25 12:14 | 显示全部楼层
告诉你方法了,你自己却什么都不做光瞎问???
mxh0506 发表于 2007-4-25 12:26 | 显示全部楼层
如果你还在用汇编的话,没办法,自己写程序转
如果用C,很简单,就像2楼说的调sprintf()就可以了.需要的小数位数可以在格式串里指定,去查函数库参考吧
 楼主| xzhenggen 发表于 2007-4-25 12:41 | 显示全部楼层
我用的是串行12位ADC采集的二进制数值,小数位保留3位。
IEEE浮点数的存放格式
对于大小为32-bit的浮点数(32-bit为单精度,64-bit浮点数为双精度,80-bit为扩展精度浮点数),
1、其第31 bit为符号位,为0则表示正数,反之为复数,其读数值用s表示;
2、第30~23 bit为幂数,其读数值用e表示;
3、第22~0 bit共23 bit作为系数,视为二进制纯小数,假定该小数的十进制值为x;
则按照规定,该浮点数的值用十进制表示为:
= (-1)^s  * (1 + x) * 2^(e - 127)
对于49E48E68来说,
1、其第31 bit为0,即s = 0
2、第30~23 bit依次为100 1001 1,读成十进制就是147,即e = 147。
3、第22~0 bit依次为110 0100 1000 1110 0110 1000,也就是二进制的纯小数0.110 0100 1000 1110 0110 1000,其十进制形式为0.78559589385986328125,即x = 0.78559589385986328125。
这样,该浮点数的十进制表示
= (-1)^0  * (1+ 0.78559589385986328125) * 2^(147-127)
= 1872333
你可以用windows自带的计算器算一下。
我看了上面的例程没有多大用处。
xwj 发表于 2007-4-25 12:47 | 显示全部楼层
晕~~~你那个和浮点数没一点关系
ADC输出都是定点的,你只要自己换算下就可以了
不要立马就问怎么做哦,
这是最基本的技能,如果你这都不会或想不通,那么建议你尽早转行
 楼主| xzhenggen 发表于 2007-4-25 17:30 | 显示全部楼层
老大:不要开口闭口就叫别人转行,我能转早就转了。
我不懂才向你请教,即然你说得有理,干吗不肯帮我写一个例程?
void   calc(unsigned   char   p)
  float   tt;
  unsigned   int   cc;
  tt=p*19.604;//[t];
  adcv[0]=tt/1000;
  adcv[1]=(tt-adcv[0]*1000)/100;
  adcv[2]=(tt-adcv[0]*1000-adcv[1]*100)/10;
  adcv[3]=(int)tt%10;
  cc=adcv[0]*1000+adcv[1]*100+adcv[2]*10+adcv[3];
  adcv[4]=(tt-cc)*10;
  adcv[5]=((tt-cc)*10-adcv[4])*10;
我是问如何定位小数位?及如何算整数及小数。
王紫豪 发表于 2007-4-25 18:28 | 显示全部楼层
典型的简单问题复杂化,楼主可能不喜欢听,呵呵!不要生
sharks 发表于 2007-12-8 19:02 | 显示全部楼层
唉...我来当好人吧。
第一步,编写定点数显示函数DisplayNumber(int Number, char DOT)
两个参数分别是定点数,小数点位数。
这个函数先拆分Number,变成10进制数。二进制/十进制转换中学数学里就有, 不会忘了吧?想不起来了就参考下面的思路:
 unsigned char Buff[5]
 Buff[0]=Number%10;Number/=10;
 Buff[1]=Number%10;Number/=10;
 Buff[2]=Number%10;Number/=10;
 Buff[3]=Number%10;Number/=10;
 Buff[4]=Number%10;Number/=10;
 想要代码少,就改用for循环做
 然后一个for()将DOT后数字打出来,另一个for循环将DOT前数字打出来。最后将小数点打出来。
   这样,DisplayNumber(12345, 2) 打印出 123.45
         DisplayNumber(12345, 3) 打印出 12.345
然后编写孚点显示函数DisplayFloat(float FNumber)
思路是先判断数据多少位,然后调用不同的定点显示函数
if     (FNumber>1000) DisplayNumber(FNumber,0)
else if(FNumber>100)  DisplayNumber(FNumber*10,1)
else if(FNumber>10)  DisplayNumber(FNumber*100,2)
else if(FNumber>1)  DisplayNumber(FNumber*1000,3)
  思路仅供参考,LZ如果不思程序的考结构和思路,很难成长。
