Lgz2006 发表于 2012-12-8 08:40
1.单电源至少要24(25)V
2.一片2030不够么?
上面的这个电路并不是8瓦以上输出的,只有2.4瓦,实际上对电源没有硬性限制,输出功率大于8瓦后电源需要多少按公式再计算就行了。上面的电路图不符合要求,要改进成8瓦的。至于用了两个2030,是这样的:驱动级电路采用了两个TDA2030对信号进行放大,两个放大的倍数都不会很大,因为要保持频率带的宽带。信号是从运算放大器TDA2030的同相输入端输入,而电路又引入了电压串联负反馈电路,所以驱动级作为了一个同相比例运算放大器,对输入信号进行放大。
