Ibert问题
 楼主| 403464238 发表于 2012-12-19 22:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有用过13.1中的Ibert的?为什么在chiscope analyzer中添加相应的ibert.bit文件后,对应的窗口PLL的状态一直是 UNLOCKED??求解呀!困惑。。。。
还有是不是使用Ibert时,必须在硬件上自己把TX和RX连接起来????
GoldSunMonkey 发表于 2012-12-19 22:11 | 显示全部楼层
不要。
没有lock就是没有lock
 楼主| 403464238 发表于 2012-12-19 22:12 | 显示全部楼层
不要。
没有lock就是没有lock
有可能是什么原因引起的?从哪儿检查呢?
 楼主| 403464238 发表于 2012-12-19 22:18 | 显示全部楼层
不要。
没有lock就是没有lock
有没有好的资料给我推荐推荐 最近在研究Ibert,有些问题不懂呀!:(
GoldSunMonkey 发表于 2012-12-19 22:18 | 显示全部楼层
这就太多了。板卡是不是有问题。比方电压,时钟,速率,校验电路。
 楼主| 403464238 发表于 2012-12-19 22:25 | 显示全部楼层
system clock用FPGA的系统时钟可以吗?
星星之火红 发表于 2012-12-19 22:25 | 显示全部楼层
不知道。等猴哥
GoldSunMonkey 发表于 2012-12-19 22:26 | 显示全部楼层
什么叫系统时钟?
 楼主| 403464238 发表于 2012-12-19 22:27 | 显示全部楼层
什么叫系统时钟?
我指FPGA的工作时钟?不知道可以这样讲不?
GoldSunMonkey 发表于 2012-12-19 22:28 | 显示全部楼层
生成IBERT的时候,她让你选时钟,如果不能选,肯定不行
 楼主| 403464238 发表于 2012-12-19 22:30 | 显示全部楼层
可以选 我用的是FPGA的工作时钟 不知道是不是问题在这块?
GoldSunMonkey 发表于 2012-12-19 22:32 | 显示全部楼层
如果让你选,你就检查看该时钟的质量如何
 楼主| 403464238 发表于 2012-12-19 22:34 | 显示全部楼层
如果让你选,你就检查看该时钟的质量如何
FPGA的工作时钟用示波器测过 质量可以保证
另外为什么好多资料上说 要将TX和RX用SMA连接起来呢?这是什么意思?
GoldSunMonkey 发表于 2012-12-19 22:37 | 显示全部楼层
你用的开发板?
你用的开发板?
GoldSunMonkey 发表于 2012-12-19 22:56 | 显示全部楼层
我先睡觉了
 楼主| 403464238 发表于 2012-12-20 09:03 | 显示全部楼层
你用的开发板?
不是 是自己做的板子
 楼主| 403464238 发表于 2012-12-20 11:30 | 显示全部楼层
你用的开发板?
RXRECCLK DCM Status: NOT LOCKED
MGT LINK Status:NO LINK
TX DCM Status:locked
什么情况呀?困惑中。。。。:dizzy::'(
 楼主| 403464238 发表于 2012-12-20 11:42 | 显示全部楼层
你用的开发板?
急等猴哥 这是怎么回事呀 困惑呀:@
XiaoWei369 发表于 2012-12-20 19:59 | 显示全部楼层
你没有接收么??
