正负电源设计?
 楼主| zzw111 发表于 2009-4-19 15:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用运放设计了一个模拟信号输出的电路,要求输出在-10V~+10V,所以需要给运放提供±12V电源。(负载电流在10ma以下)
但是一直没有合适的±12V电源设计方案,请大虾们帮帮拉!
谢谢了?
 楼主| zzw111 发表于 2009-4-19 16:34 | 显示全部楼层
加个说明
输入为24V直流电源。
ayb_ice 发表于 2009-4-19 17:24 | 显示全部楼层
有直接正转负的芯片
 楼主| zzw111 发表于 2009-4-19 19:13 | 显示全部楼层
楼上的朋友能推荐个型号吗?
 楼主| zzw111 发表于 2009-4-19 20:21 | 显示全部楼层
这方面我不太熟,如果有的话,请推荐下。
谢谢。
王紫豪 发表于 2009-4-19 20:35 | 显示全部楼层
jy02323480 发表于 2009-4-24 11:06 | 显示全部楼层
看看这个行不行
DCDC电源变换器    级性反转式    ICL7662
headwolf 发表于 2009-4-24 11:23 | 显示全部楼层
我这里也有一个正转负的型号,PIC的
TC7660。电流没什么问题。现货也是有的。
gxs64 发表于 2009-4-24 11:29 | 显示全部楼层
re
34063
icecut 发表于 2009-4-24 13:06 | 显示全部楼层
实验用推荐开关电源
