三极管放大
 楼主| 醉心369 发表于 2013-1-29 16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
从网上看到这样的一段话,大虾们发表一下自己的意见。
用一个单片机驱动1个LED。IC输出电压5V,输出电流20mA,用来驱动一个白色LED。LED是20mA 、3.3V的。那么5-3.3=1.7V,20mA时1.7/20mA=85R。这样我们可以在LED上串接一个电阻85R,正接I/O负对地就可以了。
现在改为驱动300mA、3.3V的1WLED。I/O驱动能力就不够了,需要提高驱动能力。分析输出5V输出20mA,用放大200倍的8050三极管,集电极电流要在300mA,计算得:300mA/200=1.5mA,基极电流为1.5mA,为了使三极管深度饱和选用10倍饱和电流。1.5*10=15mA,5V/15mA=333R,则选用330R的电阻串联到三极管基极和I/O口上,发射极连接地,集电极接LED-,LED+接电阻(5-3.3=1.7/0.33=5.1R)5.1R/1W,然后接5V就可以了。
首先请问,三极管一定要工作在饱和状态吗?如果是按他的算法来求解电阻,5.1R的电阻求的对吗,5-3.3=1.7/0.33=5.1R是怎么来的?
Lgz2006 发表于 2013-1-29 16:10 | 显示全部楼层
网上的这段话全对
 楼主| 醉心369 发表于 2013-1-29 16:14 | 显示全部楼层
网上的这段话全对
请问一定工作在饱和状态吗?
5-3.3=1.7/0.33=5.1R他这个电阻求的对吗
Lgz2006 发表于 2013-1-29 16:15 | 显示全部楼层
请问一定工作在饱和状态吗?
没有问题
 楼主| 醉心369 发表于 2013-1-29 16:20 | 显示全部楼层
没有问题
我觉得也可以工作在放大区。0.33他是怎么来的啊
okxxp 发表于 2013-1-29 16:23 | 显示全部楼层
看情况呀!
Lgz2006 发表于 2013-1-29 16:31 | 显示全部楼层
1. 0.33系0.3之笔误
2.可以不饱和——那将遇到2个问题:管子发热和电流不稳
 楼主| 醉心369 发表于 2013-1-29 16:40 | 显示全部楼层
1. 0.33系0.3之笔误
2.可以不饱和——那将遇到2个问题:管子发热和电流不稳 ...
工作在饱和状态Uce的电压是否几乎为零,计算时可以忽略不计,Ube的电压大约为0.7V,并且集电极的电流就是极限电流?
如果是放大状态,他们的电压又时如何?
工作在饱和状态,一定是10倍饱和电流吗,什么的值比较合适,有理论值吗?
Lgz2006 发表于 2013-1-29 16:52 | 显示全部楼层
工作在饱和状态Uce的电压是否几乎为零,计算时可以忽略不计,Ube的电压大约为0.7V,并且集电极的电流就是 ...
这3句话,一句也没看懂
qingx 发表于 2013-1-29 17:01 | 显示全部楼层
不懂,来学习一下
 楼主| 醉心369 发表于 2013-1-29 17:01 | 显示全部楼层
这3句话,一句也没看懂
工作在饱和状态Uce和Ube的电压是多少,集电极的电流是极限电流吗?
如果是放大状态,他们的电压又时如何?
工作在饱和状态,他选取的是10倍饱和,一定要十倍饱和吗,什么的值比较合适,?
评分
Lgz2006 发表于 2013-1-29 17:24 | 显示全部楼层
1. 深度饱和时,视所用管子Ube可取0.7V,Uce可取0.1~0.5V(大多计算可忽略)
2.放大状态,Ube可视为不变,而Uce就完全不能确定了
3.饱和10倍,意指取1/10标称β值。这是一般电路深度(可靠)饱和常用工程数据(5倍也可算作饱和,20倍意义就不大了)
shiyan1532 发表于 2013-1-29 17:56 | 显示全部楼层
对的!
 楼主| 醉心369 发表于 2013-1-29 18:18 | 显示全部楼层
2.放大状态,Ube可视为不变, ...
为什么工作在放大区,电流不稳和管子发热呢
Lgz2006 发表于 2013-1-29 18:36 | 显示全部楼层
“饱和”了,Ic不再受控,认为恒定在设计值不变了;不饱和,就意味着还会随管子而变
不饱和,也即Vce较大,功耗也偏大
 楼主| 醉心369 发表于 2013-1-29 21:54 | 显示全部楼层
不饱和,也即Vce较大, ...
饱和了,意思是此时的Ic就是设定的最大值了?
sky大花猫 发表于 2013-1-29 22:05 | 显示全部楼层
饱和状态下,Ic/Ib还是200吗,不是吧,这个倍数不确定,不能这么算
Lgz2006 发表于 2013-1-30 08:52 | 显示全部楼层
Ic/Ib取20如何
weilaiheike 发表于 2013-1-30 09:25 | 显示全部楼层
我觉着是笔误,正确的算法应该是:5-3.3=1.7/0.3=5.67R 其中0.3为1WLED的额定电流值
jlass 发表于 2013-1-30 09:51 | 显示全部楼层
理论和实际是有差别的。
不用三极管的情况,输出电流建议小于20mA,所以电阻可能在130R的样子。
用三极管的情况,输出电流建议减小,333R可使用820R,另外三极管的导通压差有0.7V楼主没有算,3.3V的LED这个概念我也有所怀疑,白色的LED灯的导通电压难道刚好是3.3V?也有可能是楼主偷换概念,混淆供电电压(其实这个叫法也不对)和导通电压的概念,所以最后一个阻值不好算。
