数码管驱动方案讨论. 大家赏脸: )
 楼主| Swd21ic 发表于 2009-4-29 22:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品需要用到20个7段(其中某些需要小数点)数码管+7-8个LED灯做HMI
有一个主控MCU.
现在想了下,初步有几种方案,
1)用3片数码管驱动芯片并联驱动(如MAX7219(贵)、ZLG7290、CH452)等通过SPI或I2C与主机通讯. 比较倾向与CH452以前做过评估,还可以,但网上老有人反映抗干扰差
2)多加一个MCU或CPLD实现扫描,通过自定协议与主控MCU通讯
3)直接用串并转换+达林顿管IC搭建,直接接主控MCU I/O或SPI.
请大家多提提意见哦
红心j 发表于 2009-4-30 10:34 | 显示全部楼层
3不如2,对于2,对于主MCU而言,静态管理显示,相当于1
古道热肠 发表于 2009-4-30 10:50 | 显示全部楼层
俺主推方案3
用HC595,又便宜又好用,距离远了在信号线上加驱动器,宾馆里的世界钟就是这么做的,有20几个数码管,用静态显示,MCU很轻闲.
 楼主| Swd21ic 发表于 2009-4-30 14:07 | 显示全部楼层
re
各位说的静态显示的意思就是说对MCU来说. 直接写数据就可以了,不需要管理扫描吧(类似于操作LCM).
但方案3是需要用主控MCU自己刷哦.  如果直接用静态电路的话,功耗太大了
ningling_21 发表于 2009-4-30 19:52 | 显示全部楼层
不想功耗大,就只好动态刷了
但是,需要20个I/O口,不做别的事了?
ayb_ice 发表于 2009-4-30 21:48 | 显示全部楼层
功耗与静态没有关系
如果是高速MCU,建议直接控制,或者加个2051专门控制显示,通过串口通信.
oufuqiang 发表于 2009-5-1 18:36 | 显示全部楼层
3个IO就搞定了,弄4个595就完全OK了
程序复杂点.
cooperate 发表于 2009-5-1 22:36 | 显示全部楼层
这个案子 452和595应该都行
    至于功耗,和动态或静态应该没关系的
    个人建议,带多路led显示的案子 mcu不宜选择12T的51
红心j 发表于 2009-5-2 09:46 | 显示全部楼层
5楼,对于同等亮度显示而言,静态显示和动态显示功耗基本
 楼主| Swd21ic 发表于 2009-5-2 11:40 | 显示全部楼层
re
呃..我好久没搞过数码管了..以前在学校时候做过一下.
我记得静态的话功耗是要大一些啊..
一个8字常亮的话就是80mA (10mA一段).. 如果使用刷新的话,就算与时间的积分了吧..
能否给俺解释下哈
因特网用户 发表于 2009-5-2 12:13 | 显示全部楼层
脚印
李冬发 发表于 2009-5-2 12:23 | 显示全部楼层
对于同等亮度,动态显示的功耗略大于静态显示的。
zymily 发表于 2009-5-2 13:13 | 显示全部楼层
支持三楼。。
yewuyi 发表于 2009-5-2 17:16 | 显示全部楼层
4个595动态扫描最省IO
程序也很简单,没什么复杂。
因为LED比较多,可分组成16SEG*10COM的方式,595可锁定很关键,否则可能会有闪烁拖影。
CH452确实有点小问题,ZLG7290比较容易死,呵呵,他其实是用了一个MCU模拟的MAX7290,呵呵,如果你PCB整的合理,都行。。。
但ZLG7290也只能带16个把。。。
McuPlayer 发表于 2009-5-2 17:23 | 显示全部楼层
595穿起来,然后MCU用SPI,这都是经典路子了
ljm810010 发表于 2009-5-2 17:31 | 显示全部楼层
都是这样说了,595是最佳选择
 楼主| Swd21ic 发表于 2009-5-3 11:32 | 显示全部楼层
学习
楼上这个是分组了是吗?3个数码管1组. 共用1个UN2003的位选.
每1组中三个数码管的ABCDEFGH是分开用三个595做的?
595的级联我还没搞清楚..可不是应该要用两个SPI么?段选位选不要分开吗
ljm810010 发表于 2009-5-3 20:52 | 显示全部楼层
LS,段选和位选不必分开,按顺序SPI发关四字节就行。
程疗匠人 发表于 2009-5-3 21:16 | 显示全部楼层
16楼的图经典
mcufan001 发表于 2009-5-4 11:15 | 显示全部楼层
没有最佳,只有更佳的电路
7个8的一体数码管3个(DVD上用烂了)----3.0元X3,TM1629(DATA,CLK,STB)3线驱动IC二片(DVD上用烂了)---0.8元X2
16楼的电路-----哈哈~~~~
访问我的网站:http://www.mcu51av.com
