谁用VC++写过串口通信程序
 楼主| yangping1220 发表于 2009-7-4 18:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用过串口调试精灵,但是真正用来接受有用的数据还是挺麻烦的,因为是十六进制的,数据排列不规则。我自己试着写了一个程序但是碰到了好多问题。如果有感兴趣的,或写过的,请帮帮小弟啊。谢谢了
李冬发 发表于 2009-7-4 19:40 | 显示全部楼层
从MSDN里找个例子吧
naren 发表于 2009-7-5 01:20 | 显示全部楼层
应该还行吧
写过一个串口工具,感觉麻烦一点的就是对按键处理上。
cool_coder 发表于 2009-7-5 13:44 | 显示全部楼层
去code guru上找吧,N年前就有了
chunk 发表于 2009-7-5 23:28 | 显示全部楼层
这个RAR包中有示例
已删除
badbird1234 发表于 2009-7-9 07:20 | 显示全部楼层
也是正在研究
不过很简单
自己写个控件吧
winloop 发表于 2009-7-9 08:16 | 显示全部楼层
如果需要的话我给你发个我写的应用调试软件
我给起的名字是串口大师
machunshui 发表于 2009-7-9 08:25 | 显示全部楼层
一个串口类
// Serial.h: interface for the CSerial class.
#if !defined(AFX_SERIAL_H__33AC291A_EF86_4555_A021_4EAF73986F60__INCLUDED_)
#define AFX_SERIAL_H__33AC291A_EF86_4555_A021_4EAF73986F60__INCLUDED_
#if _MSC_VER > 1000
#pragma once
#endif // _MSC_VER > 1000
#define FC_DTRDSR       0x01
#define FC_RTSCTS       0x02
#define FC_XONXOFF      0x04
#define ASCII_BEL       0x07
#define ASCII_BS        0x08
#define ASCII_LF        0x0A
#define ASCII_CR        0x0D
#define ASCII_XON       0x11
#define ASCII_XOFF      0x13
#define MAX_FRAMGAPE      10  // 祯间隔时间
class CSerial
public:
    CSerial();
    virtual ~CSerial();
    BOOL Open( int nPort, int nBaud, int nDataBit, int nStopBit, int nParity );
    BOOL Close( void );
    int ReadData(unsigned char *, int );
    int SendData( BYTE *, int );
    int ReadDataInLen( void );
    BOOL IsOpened( void ){ return( m_bOpened ); }
protected:
    BOOL WriteCommByte( unsigned char );
    HANDLE m_hIDComDev;
    OVERLAPPED m_OverlappedRead, m_OverlappedWrite;
    BOOL m_bOpened;
   DWORD dwErrorFlags;
    COMSTAT ComStat;
extern CSerial * pCom;
#endif // !defined(AFX_SERIAL_H__33AC291A_EF86_4555_A021_4EAF73986F60__INCLUDED_)
// Serial.cpp: implementation of the CSerial class.
#include "stdafx.h"
#include "Serial.h"
#ifdef _DEBUG
#undef THIS_FILE
static char THIS_FILE[]=__FILE__;
#define new DEBUG_NEW
#endif
CSerial * pCom = NULL ;
// Construction/Destruction
CSerial::CSerial()
    memset( &m_OverlappedRead, 0, sizeof( OVERLAPPED ) );
     memset( &m_OverlappedWrite, 0, sizeof( OVERLAPPED ) );
    m_hIDComDev = NULL;
    m_bOpened = FALSE;
CSerial::~CSerial()
    Close();
BOOL CSerial::Open( int ComId, int nBaud,int nDataBit,int nStopBit,int nParity )
    if( m_bOpened ) return( TRUE );
    char szPort[15];
    char szComParams[50];
    DCB dcb;
    wsprintf( szPort, "COM%d", ComId );
    m_hIDComDev = CreateFile( szPort, GENERIC_READ | GENERIC_WRITE, 0, NULL, OPEN_EXISTING, FILE_ATTRIBUTE_NORMAL| FILE_FLAG_OVERLAPPED, NULL );
    if( m_hIDComDev == NULL ) return( FALSE );
    COMMTIMEOUTS CommTimeOuts;
    CommTimeOuts.ReadIntervalTimeout = 1000;
    CommTimeOuts.ReadTotalTimeoutMultiplier = 500;
    CommTimeOuts.ReadTotalTimeoutConstant = 5000;
    CommTimeOuts.WriteTotalTimeoutMultiplier = 500;
    CommTimeOuts.WriteTotalTimeoutConstant = 5000;
    SetCommTimeouts( m_hIDComDev, &CommTimeOuts );
    wsprintf( szComParams, "COM%d:%d,%d,%d,%d", ComId, nBaud,nDataBit,nStopBit,nParity );
    TRACE(szComParams);
    m_OverlappedRead.hEvent = CreateEvent( NULL, TRUE, FALSE, NULL );
    m_OverlappedWrite.hEvent = CreateEvent( NULL, TRUE, FALSE, NULL );
    dcb.DCBlength = sizeof( DCB );
    GetCommState( m_hIDComDev, &dcb );
    dcb.BaudRate = nBaud;
    dcb.ByteSize = nDataBit;
    dcb.StopBits=nStopBit;
    dcb.Parity=nParity;
    BOOL b1,b2;
    b1=SetCommState( m_hIDComDev, &dcb );
    DWORD dwError = GetLastError();
    b2=SetupComm( m_hIDComDev, 10000, 10000 );
    if(!b1 || ! b2||
        m_OverlappedRead.hEvent == NULL ||
        m_OverlappedWrite.hEvent == NULL )
        if( m_OverlappedRead.hEvent != NULL )
            CloseHandle( m_OverlappedRead.hEvent );
        if( m_OverlappedWrite.hEvent != NULL )
            CloseHandle( m_OverlappedWrite.hEvent );
        CloseHandle( m_hIDComDev );
        return( FALSE );
    m_bOpened = TRUE;
BOOL CSerial::Close( void )
    if( !m_bOpened || m_hIDComDev == NULL ) return( TRUE );
    m_bOpened = FALSE;
    m_hIDComDev = NULL;
    return( TRUE );
BOOL CSerial::WriteCommByte( unsigned char ucByte )
    BOOL bWriteStat;
    DWORD dwBytesWritten;
    bWriteStat = WriteFile( m_hIDComDev, (LPSTR) &ucByte, 1, &dwBytesWritten, &m_OverlappedWrite );
    if( !bWriteStat && ( GetLastError() == ERROR_IO_PENDING ) )
        if( WaitForSingleObject( m_OverlappedWrite.hEvent, 1000 ) ) dwBytesWritten = 0;
        else{
            GetOverlappedResult( m_hIDComDev, &m_OverlappedWrite, &dwBytesWritten, FALSE );
            m_OverlappedWrite.Offset += dwBytesWritten;
    return( TRUE );
int CSerial::SendData( BYTE *buffer, int size )
    if( !m_bOpened || m_hIDComDev == NULL ) return( 0 );
    DWORD dwBytesWritten = 0;
    ClearCommError( m_hIDComDev, &dwErrorFlags, &ComStat );
    if( ComStat.cbOutQue> 0)
     PurgeComm(m_hIDComDev,PURGE_TXABORT| PURGE_TXCLEAR);
     Sleep(100);
    WriteFile( m_hIDComDev, (LPSTR) buffer, size, &dwBytesWritten, &m_OverlappedWrite );
   dwBytesWritten=size;
    return( (int) dwBytesWritten );
int CSerial::ReadDataInLen( void )
    return( (int) ComStat.cbInQue );
int CSerial::ReadData(unsigned char *buffer, int limit )
    DWORD dwBytesRead=0, dwErrorFlags;
    if( !ComStat.cbInQue )
        return( 0 );
   limit=ComStat.cbInQue;//取得缓冲区的数据长度,以便读入
   ReadFile( m_hIDComDev, buffer,limit , &dwBytesRead, &m_OverlappedRead  );
    return( (int) dwBytesRead );
