PCB文件容量问题
 楼主| wcg13537439710 发表于 2013-2-4 22:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用PROTELL99SE画好了一块PCB,在其.DDB文件中只保留了.PCB文件,单独看.PCB文件只有4M大小,但是整个.DDB文件却有11M,经压缩后还是有10M,请问这是怎么回事?如何来进行编辑将其处理到最小?
forgot 发表于 2013-2-5 08:46 | 显示全部楼层
只要PCB文件不就行了
jlass 发表于 2013-2-5 08:47 | 显示全部楼层
1、把回收站内的垃圾清空
2、如果使用1还不行,再把关闭文件时精简大小的选项勾上
sxljm888 发表于 2013-2-5 09:01 | 显示全部楼层
我也遇到这问题
shijiajun4 发表于 2013-2-5 09:02 | 显示全部楼层
把历史文件夹删除就ok了,AD10就是
 楼主| wcg13537439710 发表于 2013-2-5 13:16 | 显示全部楼层
只要PCB文件不就行了
如何单独将.PCB文件提取出来呢?
pa2792 发表于 2013-2-5 13:40 | 显示全部楼层
把DDB里的垃圾回收站清空,然后关闭DDB,再打开;如果还有问题就改变软件,然后删除.BK文件再打开,再关闭DDB。
这个是protel的一个BUG,偶尔出现下的。
miyingchun 发表于 2013-2-5 13:53 | 显示全部楼层
穷人回帖!攒分下载!
abc1988zzl 发表于 2013-2-5 15:09 | 显示全部楼层
3楼正解
fliger 发表于 2013-2-5 16:22 | 显示全部楼层
用360 压缩软件,压缩成7z格式,就非常小了。
lark100 发表于 2013-2-5 23:18 | 显示全部楼层
如何单独将.PCB文件提取出来呢?
file>export 选PCB
lishaonan1 发表于 2013-2-6 00:56 | 显示全部楼层
 楼主| wcg13537439710 发表于 2013-2-7 12:52 | 显示全部楼层
谢谢3楼的朋友!
