[开关电源] 开关电源, 取样点位置选择问题
 楼主| jxhsl 发表于 2013-2-19 22:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图,请问下,反激式开关电源的 反馈取样参考点,是取LC滤波前,还是滤波之后的比较好,谢谢!
摸摸 发表于 2013-2-19 22:44 | 显示全部楼层
应该取你的电压采样点。你需要哪的电压最准就取哪。
不亦心 发表于 2013-2-19 22:49 | 显示全部楼层
供电在A点取,电压采样在B点
pa2792 发表于 2013-2-19 23:11 | 显示全部楼层
反馈取样尽可能靠近用电端。
 楼主| jxhsl 发表于 2013-2-20 09:14 | 显示全部楼层
供电在A点取,电压采样在B点
供电应该是在B点吧,不然这LC滤波,没起多大效果。
现在问题是A点的纹波比较大,当时是取样在A点了,应该是A点的纹波大,对反馈回路有影响,这样使得整个电压的输出偏低。
jimmywalk 发表于 2013-2-20 12:15 | 显示全部楼层
光耦1脚的上拉电阻接电感前面,输出电压的取样接在电感后面。
 楼主| jxhsl 发表于 2013-2-20 12:33 | 显示全部楼层
能解释下为什么吗, 还有为什么现在是如采样点接A点(电感前面),输出电压会偏低。
不亦心 发表于 2013-2-20 15:01 | 显示全部楼层
现在问题是A点的纹波比较大,当时是取样在A点了,应该 ...
  俺说的供电在A点是指反馈部分的供电在A点取,也就是光耦和431的供电
摸摸 发表于 2013-2-20 15:19 | 显示全部楼层
能解释下为什么吗, 还有为什么现在是如采样点接A点(电感前面),输出电压会偏低。  ...
电感有内阻。
 楼主| jxhsl 发表于 2013-2-20 16:07 | 显示全部楼层
楼上说的有些道理,不过实际上不是电感内阻的压降,而是A 点的纹波过大,使得反馈环路出现问题, 这是测试出来的结果,具体原因待大侠们帮解释下
 楼主| jxhsl 发表于 2013-2-20 16:08 | 显示全部楼层
电感有内阻。
摸摸 发表于 2013-2-20 16:18 | 显示全部楼层
看看你总图和实物图。
anybody 发表于 2013-2-20 20:26 | 显示全部楼层
1、如果考虑纹波,那么在A点取比较合适,能够通过反馈保证A点的纹波较小,而经过后级的LC滤波后,B点的纹波更小;
2、如果考虑输出电压的稳定,那么在B点取比较合适。取A点反馈的话,在电感上的压降也会随负载变化,导致负载电压变化范围比较大。
综合来说,如果负载变化范围不大,从A点取更合适。
 楼主| jxhsl 发表于 2013-2-20 21:05 | 显示全部楼层
1、如果考虑纹波,那么在A点取比较合适,能够通过反馈保证A点的纹波较小,而经过后级的LC滤波后,B点的纹波 ...
现在实际上是在A点采样的, 如用ESR大些的电容,输出的电压会偏低些,如采样点取B点(或者是把电感直接短路)就没问题。 现在是想知道具体的原因,及如直接采样点取B点,会不会在其他的器件参数稍有变化时可能出现问题。
GXLAOYANG 发表于 2013-2-20 21:10 | 显示全部楼层
通常的做法,A点是接光偶的供电电阻的,B点是接TL431的分压电阻的。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
不亦心 + 1 赞一个!
查看全部评分
boy4477 发表于 2013-2-20 22:48 | 显示全部楼层
我觉得在B点取要好些。
anybody 发表于 2013-2-21 20:51 | 显示全部楼层
现在实际上是在A点采样的, 如用ESR大些的电容,输出的电压会偏低些,如采样点取B点(或者是把电感直接短 ...
B点电压偏低可以将反馈电阻调得A点电压略高,很多开关电源都在下端的采样电阻并一个大电阻来太高A点的输出电压,这样B点的电压就不会偏低了。当然,如果对输出电压偏差要求很小的话还是从B点取样比较好。如果纹波要求也比较高,那就多花钱用低ESR的电容。
 楼主| jxhsl 发表于 2013-2-21 21:50 | 显示全部楼层
B点电压偏低可以将反馈电阻调得A点电压略高,很多开关电源都在下端的采样电阻并一个大电阻来太高A点的输 ...
这个还不算解决问题的根本,实际上问题是反馈环路的问题
不亦心 发表于 2013-2-21 22:23 | 显示全部楼层
知道对环路影响比较大,还纠结啥,
相移对环路的影响,也不是一两句话能详细说清楚的,还是自己看比较快
gaohq 发表于 2013-2-23 11:39 | 显示全部楼层
供电在A点取,电压采样在B点
按道理讲,反馈部分的供电越稳定点越好,B点的电压肯定比A点的稳(至少纹波就小吧)为啥要在A点取呢?我倒觉得电压取样点在A点好一点,减少反馈的延时。
