请教一个关于MOS管的问题!!
 楼主| ky_21ic 发表于 2009-6-24 14:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
把一个从光耦出来的脉冲(1KHZ,50%,方波)分压后加到MOS管的栅极(控制MOD管的开关),经示波器观察后看到出来的方波波形非常的差(栅极波形),S,D导通的状况更差,请教是怎么回事啊??<br />网上说是输入级间电容造成的,是这个原因吗?<br />有什么好的办法吗??我的要求是S,D间导通的波形要好。基本是下降沿波形差、多谢指教!!!
fzyuan 发表于 2009-6-25 20:42 | 显示全部楼层
什么光耦?
一般的只有三极管CE极输出的需要加上拉或下拉电阻,如果用它来驱动MOSFET,则需要较小的电阻,并且光耦的输入端需要施加较大的电流。
iC921 发表于 2009-6-25 22:02 | 显示全部楼层
这种问题很综合
应当将有原理图和PCB图一并传上来。<br /><br />现在的论坛(老论坛)可能不能上传图片,如果确实如此,可到新论坛进行,地址:http://bbs2.21ic.com/
iC921 发表于 2009-6-25 22:03 | 显示全部楼层
注意交代元件的型号和规格
 楼主| ky_21ic 发表于 2009-6-28 16:29 | 显示全部楼层
回复
光耦用的是521,MOS用的是IR540N。光耦的集电极接的是12V分压后到MOS管的栅极电压是10V左右。
