[STM8] STM8的eeprom在什么情况下会被改写?
 楼主| fei 发表于 2013-3-10 10:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
我程序是这样。上电后读eeprom的设置参数。有时候估计(1%的比例吧)。读出的值是错的。用stvp查看eeprom。确实数据被改写了。由于程序的写eepom的程序明显不具备。且与写的数据不相符(写的值要么是2要么是3) 我就认为是非正常给改写了。 不知道什么原因造成的。以下原因会不会造成这情况呢?1. 上电初始化就开始读eeprom(是否要延时下呢?)   2. 读eeprom的时候有个定时中断是开着的(读的时候需要关闭中断吗)。  更想不明白的是。怎么会被改写(发生错误时候读会的值不确定),似乎有个规律就是在刚上电的时候才会出现这情况。用调试器也不好追踪。
uet_cache 发表于 2013-3-10 10:27 | 显示全部楼层
一般上电可以延时一定时间,保证外设准备好,再执行程序。  EEPROM操作时候最好暂停中断。
cjhk 发表于 2013-3-10 18:58 | 显示全部楼层
通常需要关断中断   这样才能进行flash的擦写
lynnlbf 发表于 2015-8-31 14:25 | 显示全部楼层
你好!我现在用STM8S207也遇到跟你一样的问题,上电读取EEPROM,发现EEPROM被改写。你的问题解决了吗?能否分享下呢?谢谢!
xuwei9686 发表于 2016-12-30 10:05 | 显示全部楼层
我用的STM8L151C8,C6也出现这种情况,烧写程序的时候个别的变量被置0了,也不是全部改的
dzguang 发表于 2017-1-3 14:18 | 显示全部楼层
额,从未说出现这个问题。两点,你如果编程时有ee变量被修改了,查一下源程序中,是不是有对EEPROM进行操作的。不要说自己代码没有对eeprom。可能在定义时在0x4000地址有数据呢~仔细看一下。
程序猿A 发表于 2017-1-3 16:13 | 显示全部楼层
额,从未说出现这个问题。两点,你如果编程时有ee变量被修改了,查一下源程序中,是不是有对EEPROM进行操作 ...
您好,关于stm8s003f这款单片机内部的eeprom我有一些问题想请教您一下
dzguang 发表于 2017-1-6 15:18 | 显示全部楼层
呃,你有问题可以拿出来讨论一下的呢~你这个回复完全不知道你的问题是什么?
cookiy 发表于 2023-2-24 16:30 | 显示全部楼层
请问解决了么?分享下谢谢
fei
47
