在KEIL750 unsigned char code TA[3]={0xc0,0xf9,0xa4};
 楼主| ijkl 发表于 2008-4-24 12:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
我使用了关键字code
但是 找不到对应的汇编代码把数据定于在ROM
DB 0C0H
DB 0F9H
DB 0A4H
wxj1952 发表于 2008-4-24 14:19 | 显示全部楼层
C已经帮你定义(初始化)好了,与汇编无关。
至于究竟定义在哪里了?从编译文件(code或者.SRC)结果中可以看到。一般是在程序代码的最后面。
