有感“为什么串联电流会相等?”
 楼主| ri811127 发表于 2007-2-15 21:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家回复都很精彩,<br /><br />I=Q/t<br /><br />越想越奇怪,这个I是客观的吗?<br /><br />越看越迷茫,I就是人为的嘛,本来就不是连续的我们却非要看成连续的,那串联电流相等也不成立啊,我想应该是断续而且不等的,不知道有人同意否,欢迎批判
maychang 发表于 2007-2-16 09:27 | 显示全部楼层
不但电流是不连续的
增加或减少不能是半个基本电荷。<br />质量也是不连续的,增加或减少不能是半个原子。<br />能量也是不连续的。<br /><br />不过,楼主的学识好像还没有达到可以讨论这些的水平。<br />
NE5532 发表于 2007-2-16 20:51 | 显示全部楼层
楼主,难道跟爱因斯坦同行?
murphy.he 发表于 2007-2-16 23:16 | 显示全部楼层
假如串有电容,
电流,之所以流动,是因为有电压<br />是一个不平衡到平衡的过程,只是我们一般是不需要考虑了<br />我们说的东西一般是只考虑相对大的,远远大于的,所以可以看作是连续的
thw 发表于 2007-2-17 02:51 | 显示全部楼层
LZ对物理概念不明确啊
电流是1秒钟通过导体横截面的电量(一般是电子)的数量,是实实在在物理上存在的。而电压只是与0参考电压相比的一个电势而已是人为构造的。<br />楼上的也不全对。超导体电势差为0,一样有电流。电压只是欧姆定律电路里的一个参考而已。
