24LC02连续读不成功
 楼主| 发霉的味道 发表于 2007-3-22 11:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
页写8byte成功,可是连续读不成功啊?为什么啊?
连续读过程;  启动总线--> 发从器件地址(0XA0)--> 发子地址-->启动总线-->
发读命令(0XA1) --> @1(次数循环)  读数据 --> 应答(0)-->  转 @1 -->应答
(1) ---> 停止总线
页写过程;  启动总线--> 发从器件地址(0XA0)--> 发子地址-->@1(次数循
环8 )  写数据 --> 检测应答(0)-->  转 @1 ---> 停止总线
NE5532 发表于 2007-3-22 12:16 | 显示全部楼层
有应答否?
ayb_ice 发表于 2007-3-22 13:22 | 显示全部楼层
随便说说
  最后是非应答信号,读比写要简单,你的程序问题不大,仔细分析一下。
 楼主| 发霉的味道 发表于 2007-3-22 13:34 | 显示全部楼层
l
有应答啊,我用仿真器跟的.可是读出来的数据不正确.
ayb_ice 发表于 2007-3-22 14:00 | 显示全部楼层
随便说说
  我是说读完最后一个字节要发送非应答信号。。。
  方便的话把程序帖上来,
  另外你怎么知道写是正确的,你读都是错的,你怎么验证写是正确的。
 楼主| 发霉的味道 发表于 2007-3-22 14:31 | 显示全部楼层
我先写片嘛,再用编程器读出来,就知道了啊,我跟着试了下,读第一字节时是正确的数据,然后就是MCU应答一个0,但是再读取第二个数据时就是0X00了,不明白为什么.
void ackI2C ( bit answer)
{   if ( answer == 0 )  SDAT = 0  ;
    else   SDAT = 1   ;
    _nop_() ;
    SCLK =  1    ;
    someNOP()    ;
    SCLK = 0     ;
    return    ;
 楼主| 发霉的味道 发表于 2007-3-22 14:36 | 显示全部楼层
#dinfine someNOP()  _nop_() ;_nop_() ;_nop_() ;_nop_() ;
void pageread ( unsigned char headadd , unsigned char *Rbuf )
{   unsigned char bytecount ;
    startI2C () ;
    if ( senddata ( 0xa0 ) == 0 ) { someNOP() ; someNOP() ; someNOP() ;    }
    if ( senddata ( headadd ) == 0 ) { someNOP() ; someNOP() ; someNOP() ; }   //无应答则等待 12 _NOP_() //
    startI2C () ;
    if ( senddata ( 0xa1 ) == 0 ) { someNOP() ; someNOP() ; someNOP() ;    }
    for ( pagecount = 0 ; pagecount < 20 ; pagecount ++ )
           *Rbuf = receivedata () ;
           ackI2C ( 0 ) ;
           Rbuf ++  ;
    ackI2C ( 1 )  ;
    stopI2C () ;
    return  ;
ayb_ice 发表于 2007-3-22 14:55 | 显示全部楼层
随便说说
           if(pagecount == 19){
                ackI2C ( 1 ) ;
           }else{
                ackI2C ( 0 ) ;
           Rbuf ++  ;
//    ackI2C ( 1 )  ;
    stopI2C () ;
    return  ;
另外如果没有应答应该停止总线才是,延时再长时间也没有用。
你的程序也没有帖完整,不知其它地方还有没有问题,上而修改了一下,先试一下再看。
 楼主| 发霉的味道 发表于 2007-3-23 08:40 | 显示全部楼层
贴出全部代码
#include "IO.H"
/* #define  WRITE  0xA0  ; */
/* #define  READ   0xA1  ; */
void delay ( unsigned int timeM )
{  unsigned  int  con1;
         TH0  = 0x06 ;
         TL0  = 0x06 ;
         TMOD = 0x02 ;
            TF0  = 0 ;
            TR0  = 1 ;
   for ( ; timeM > 0 ; timeM-- )
       { for ( con1=4 ; con1>0 ; )
              if ( TF0 ) {   con1-- ;
                            TF0 = 0;
/* I2C Start */
void startI2C ( void )
{    SDAT = 1 ,SCLK = 1 ;
//     someNOP()  ;
     SDAT = 0   ;
//     someNOP()  ;
     SCLK = 0   ;
     return ;
/*    stop          */
void stopI2C ( void )
{    SDAT = 0  ,SCLK = 1 ;
//     someNOP()   ;
     SDAT = 1    ;
//     someNOP()   ;
     SCLK = 0    ;
     return  ;
/*    answer  */
    else   SDAT = 1   ;
    _nop_() ;
    SCLK =  1    ;
//    someNOP()    ;
    SCLK = 0     ;
   return    ;
/*  send byte */
bit senddata ( unsigned char sdata )
{  unsigned char bitcount ;
       bit ack  ;
   for ( bitcount = 0 ; bitcount < 8 ; bitcount ++ )
       {     if ( sdata << bitcount & 0x80 )  SDAT = 1  ;
            else  SDAT = 0  ;
            SCLK = 1  ;
//            someNOP() ;
            SCLK = 0  ;
     SDAT = 1 ;
    SCLK = 1  ;
//    _nop_()  ;
//    _nop_()  ;
    if ( SDAT == 1 )  ack = 0 ;
    else  ack = 1  ;
    SCLK = 0  ;
//    _nop_()  ;
//    _nop_()  ;
   return ( ack ) ;
/*  receive byte  */
unsigned char receivedata ()
{   unsigned char bitcount , rdata = 0 ;
        {    SCLK = 0  ;
//            someNOP() ;
            SCLK = 1  ;
//            _nop_() ;
//            _nop_() ;
            if ( SDAT == 1 ) rdata = ( rdata << 1 ) + 1  ;
            else  rdata <<= 1  ;
//            _nop_() ;
//            _nop_() ;
            SCLK = 0  ;
     return ( rdata ) ;
 /*   read data  */
unsigned char Read ( unsigned char Radd )
{   unsigned char Rbuf  ;
    startI2C () ;
    senddata ( 0xa0 ) ;
    senddata ( Radd ) ;
    startI2C () ;
    senddata ( 0xa1 ) ;
    ackI2C ( 1 ) ;
    stopI2C () ;
    return ( Rbuf )  ;
/*   write data */
void  Write ( unsigned char Wadd , unsigned char Wdata )
     startI2C () ;
     senddata ( 0xa0 ) ;
     senddata ( Wadd ) ;
     senddata ( Wdata ) ;
     stopI2C ()  ;
//     delay ( 5 )  ;
     return  ;
  /*   page read  */
{   unsigned char pagecount ;
    startI2C () ;
    if ( senddata ( 0xa0 ) == 0 )  return ;
    if ( senddata ( headadd ) == 0 )   return  ;
    startI2C () ;
    if ( senddata ( 0xa1 ) == 0 )  return  ;
    for ( pagecount = 0 ; pagecount < 8 ; pagecount ++ )
           ackI2C ( 0 ) ;
           Rbuf ++  ;
    ackI2C ( 1 )  ;
    stopI2C () ;
    return  ;
   /*   page write  */
void pagewrite ( unsigned char headadd , unsigned char *Wbuf )
    startI2C () ;
        {  if ( senddata ( *Wbuf ) == 0 )
              {    someNOP()   ;
                   someNOP()   ;
           Wbuf ++  ;
    stopI2C () ;
    delay ( 10 ) ;
    return  ;
 楼主| 发霉的味道 发表于 2007-3-23 08:46 | 显示全部楼层
试过
也试过大侠的方法,好象还是不行,修改一些地方,唉,这个问题已经整了我三天了,觉都睡不好,跟踪来跟踪去...就是在读完第一个数据后...应答从设备,再读第二个数据就不行了...读出来的是0X00了.后面的也一样是0X00.
ayb_ice 发表于 2007-3-23 09:06 | 显示全部楼层
随便说说
// 修改了一下,感觉你的程序很乱,没有时间帮你完整的修改,试一下再说。
#include "IO.H"
void delay (unsigned int timeM)
    unsigned  int  con1;
    TH0  = 0x06 ;
    TL0  = 0x06 ;
    TMOD = 0x02 ;
    TF0  = 0 ;
    TR0  = 1 ;
    for(; timeM>0; timeM--){
        for(con1=4; con1>0; ){
            if(TF0){
                con1-- ;
                TF0 = 0;
/* I2C Start */
void startI2C (void)
    someNOP()  ;
    SDAT = 0   ;
    someNOP()  ;
    SCLK = 0   ;
    return ;
/*    stop          */
     someNOP()   ;
     SDAT = 1    ;
     someNOP()   ;
     SCLK = 0    ;
     return  ;
/*    answer  */
    else   SDAT = 1   ;
    _nop_() ;
    SCLK =  1    ;
//    someNOP()    ;
    SCLK = 0     ;
   return    ;
/*  send byte */
       bit ack  ;
//       {     if ( sdata << bitcount & 0x80 )  SDAT = 1  ;
       {     if ( sdata <<= 1) SDAT = CY;       // ayb_ice
            SCLK = 1  ;
//            someNOP() ;
            SCLK = 0  ;
     SDAT = 1 ;
    SCLK = 1  ;
//    _nop_()  ;
//    _nop_()  ;
    else  ack = 1  ;
    SCLK = 0  ;
//    _nop_()  ;
//    _nop_()  ;
   return ( ack ) ;
/*  receive byte  */
        {    SCLK = 0  ;
//            someNOP() ;
            SCLK = 1  ;
//            _nop_() ;
//            _nop_() ;
//            if ( SDAT == 1 ) rdata = ( rdata << 1 ) + 1  ;
//           else  rdata <<= 1  ;
            rdata <<= 1;        // ayb_ice
            if(SDAT) rdata++    // ayb_ice
//            _nop_() ;
//            _nop_() ;
            SCLK = 0  ;
     return ( rdata ) ;
/*   read data  */
    startI2C () ;
    senddata ( 0xa0 ) ;
    senddata ( Radd ) ;
    startI2C () ;
    senddata ( 0xa1 ) ;
    ackI2C ( 1 ) ;
    stopI2C () ;
    return ( Rbuf )  ;
/*   write data */
     startI2C () ;
     senddata ( 0xa0 ) ;
     senddata ( Wadd ) ;
     stopI2C ()  ;
//     delay ( 5 )  ;
     return  ;
  /*   page read  */
    headadd = headadd/8*8;      // ayb_ice
    startI2C () ;
    startI2C () ;
            if(pagecount == 7){
                ackI2C ( 1 ) ;
            }else{
                ackI2C ( 0 ) ;
           Rbuf ++  ;
//    ackI2C ( 1 )  ;
    stopI2C () ;
    return  ;
   /*   page write  */
    startI2C () ;
              {    someNOP()   ;
                   someNOP()   ;
           Wbuf ++  ;
    stopI2C () ;
    delay ( 10 ) ;
    return  ;
 楼主| 发霉的味道 发表于 2007-3-23 09:28 | 显示全部楼层
云里雾里啊
大侠改的有点让我云里雾里的感觉,特别是这个语句
ayb_ice 发表于 2007-3-23 09:31 | 显示全部楼层
随便说说
  页的首地址不是哪个地址都可以的。。。
lucidmask 发表于 2007-3-23 09:35 | 显示全部楼层
re
再发第二个启动总线前,发一个高电平应答到总线
ayb_ice 发表于 2007-3-23 09:40 | 显示全部楼层
随便说说
  感觉LZ对IIC总线还理解不透彻,建议多看几遍2402的DATASHEET。。。
 楼主| 发霉的味道 发表于 2007-3-23 09:47 | 显示全部楼层
啊!!
偶看过了啊,研究了好久,datasheet说是读时是可以一次读完全片的啊,页写就要注意页地址问题.所以就这么写了.
ayb_ice 发表于 2007-3-23 10:00 | 显示全部楼层
随便说说
  我现在用的MCU都是自带EEPROM的和IAP的很久没有用2402了,不然可以传一个给你,你说的一次可以读完是对的,另外要注意速度的问题...
 楼主| 发霉的味道 发表于 2007-3-23 10:08 | 显示全部楼层
同事也有建议
同事建议用单字节读写算了,何必在上面花那么多时间呢,嘿嘿...但是偶不服气,既然让偶碰到了这个问题,不弄清楚偶怎么也不甘心!!
 楼主| 发霉的味道 发表于 2007-3-23 10:20 | 显示全部楼层
大侠改的方法还是不行啊,结果是一样的.
 楼主| 发霉的味道 发表于 2007-3-23 10:28 | 显示全部楼层
也想过用MCU内部的EEPROM,不过单字节擦除时很不好用啊.
