单片机两头露出的铜线
 楼主| jerkoh 发表于 2008-6-13 13:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
单片机如S52 DIP的封装两头露出的2根铜线做什么用啊
xwj 发表于 2008-6-13 14:02 | 显示全部楼层
衬底啊
生产、封装时硅芯片怎么定位?
当然得有个固定支架啦
而且一般还有其他作用
 楼主| jerkoh 发表于 2008-6-13 14:09 | 显示全部楼层
re
原来如此 谢谢xwj
gyt 发表于 2008-6-13 14:13 | 显示全部楼层
楼主很仔细
wangkj 发表于 2008-6-13 14:20 | 显示全部楼层
估计可能是地线,就像线路板的pcb基板,一般铺铜作地
 楼主| jerkoh 发表于 2008-6-13 14:25 | 显示全部楼层
re
无意中看到的,好奇问问
因该是XWJ所说,固定用的吧
测试了下导通性因该没电气意义
grady1125 发表于 2008-6-13 14:47 | 显示全部楼层
是不是散热用的
嘿嘿!
grady1125 发表于 2008-6-13 14:48 | 显示全部楼层
是不是散热用的
嘿嘿!
grady1125 发表于 2008-6-13 15:00 | 显示全部楼层
网络什么这么差啊?
chunyang 发表于 2008-6-13 15:27 | 显示全部楼层
确如xwj所言是IC封装衬底
起机械支撑作用,同时兼顾散热及电磁屏蔽。
平常人 发表于 2008-6-13 22:17 | 显示全部楼层
找把锤子砸开看看,要轻一点啊
自己解剖麻雀印象最深。
x512775199 发表于 2008-6-13 22:20 | 显示全部楼层
我没注意到。。
哪里有铜线。。还是没有看见 LZ说仔细点。。
 楼主| jerkoh 发表于 2008-6-13 22:51 | 显示全部楼层
re
40脚的DIP封装 MCU 如S52  W78E58等两切头都有两露出的 金属丝头
要自己看
tyw 发表于 2008-6-15 07:30 | 显示全部楼层
这是"导线架"分离后留下的工艺搭子
"导线架"是带状的,用级进模自动冲压而成,封装后再切离成单个.
SOT
DIP
HSOP
LOC
LQFP
MSOP
PLCC
TSOP
PSOP
QFP
QSOP
S-DIP
SIP
Skinny DIP
SSOP
SOJ
SOP
TSSOP
TO base
xwj 发表于 2008-6-15 10:41 | 显示全部楼层
"导线架"是指所有的引脚,中间那一块叫衬底,这个不冲突
植芯片
打线
封装
冲掉外框同时引脚整形
测试
打标
huangqi412 发表于 2008-6-15 13:55 | 显示全部楼层
可以用蜡烛烧掉外壳
McuPlayer 发表于 2008-6-15 15:40 | 显示全部楼层
老T的图最正点
想不到对解封测也知道很多
iC921 发表于 2008-6-15 15:50 | 显示全部楼层
老T厉害!
tyw 发表于 2008-6-15 18:24 | 显示全部楼层
这就西机械工艺科班的优死哦,哈哈
俺西机制工艺专业滴拉,稍微沾了点光,不过还得感谢狗狗,让俺也长进不少
怎马羊,米米漂凉吧,几月里的米米最漂凉?
 楼主| jerkoh 发表于 2008-6-15 21:09 | 显示全部楼层
re
飒爽英姿
