用MB控制器,在sdk中操作信号线方法
 楼主| 千山万水js 发表于 2013-3-27 20:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天跟一个同学请教了一下!把flash的挂在mb控制器的总线上,在sdk中对flash擦除,读写操作时。不需要对地址线,信号线,还有使能线这下信号线直接操作。而是像这样,*(base_address+address)=data,就是往flash的address地址中写入数据data,只需要这一条赋值语句,cpu就会自动对flash的地址线,数据线,使能线,这些信号线操作。同理data=*(base_address+address)时,cpu也会自动对flash的地址线,数据线,使能线,这些信号线进行赋值操作,把flash中address中存储的数据读出来保存到data中!
  这种说法应该是对的吧?
qin552011373 发表于 2013-3-27 23:09 | 显示全部楼层
应该对吧
GoldSunMonkey 发表于 2013-3-27 23:23 | 显示全部楼层
你得符合总线标准,比方AXI总线,XILINX提供IPIF供大家使用
 楼主| 千山万水js 发表于 2013-3-28 08:58 | 显示全部楼层
应该对吧
是不是在sdk中直接调用API操作呢?
 楼主| 千山万水js 发表于 2013-3-28 08:59 | 显示全部楼层
是不是在sdk中直接调用API操作呢?不需要管那么多呢
ifpga 发表于 2013-3-28 09:08 | 显示全部楼层
这不就是我在私信里跟你说的吗,就是这样
Backkom80 发表于 2013-3-28 10:33 | 显示全部楼层
 楼主| 千山万水js 发表于 2013-3-28 10:57 | 显示全部楼层
这不就是我在私信里跟你说的吗,就是这样
可能那天我没有理解你的意思!
但现在还有个问题是,在sdk中对flash读写不可能这么简单吧?在读写之前还要先设置flash的配置寄存器,擦除,这些命令啊?是不是应该调用api进行操作呢?
ifpga 发表于 2013-3-28 11:39 | 显示全部楼层
你用的是什么型号的FLASH,如果SST这一类的,驱动写起来很简单的
官网上一般都有的,稍微改改就好了
 楼主| 千山万水js 发表于 2013-3-28 13:07 | 显示全部楼层
官网上一般都有的,稍微改改就好了 ...
XCF128,是开发板上的platform flash,我把它当做普通的flash进行操作
ifpga 发表于 2013-3-28 13:13 | 显示全部楼层
你把芯片 DATASHEET 传上来,我看看
 楼主| 千山万水js 发表于 2013-3-28 14:27 | 显示全部楼层
一个是flash芯片的手册,一个是EDK上那个接口ip的手册。谢谢了
 楼主| 千山万水js 发表于 2013-3-28 14:28 | 显示全部楼层
我传上来了,谢谢你!
ifpga 发表于 2013-3-28 14:35 | 显示全部楼层
第二个文档里写得很清楚啊
从第12页里好好看看
读数据就是直接对某个地址读就可以了
写数据和擦除操作相对复杂,要按文档里的流程进行即可
ifpga 发表于 2013-3-28 14:43 | 显示全部楼层
你可以去网上找一下 sst32vf1601的驱动看一下
它的操作模式跟这个差不多
可能只是寄存器地址不一样
应该会对你有所帮助
 楼主| 千山万水js 发表于 2013-3-28 14:45 | 显示全部楼层
第二个文档里写得很清楚啊
从第12页里好好看看
读数据就是直接对某个地址读就可以了
因为我现在不会在sdk里操作。所以我直接用逻辑实现的,我写了几个状态机,上电复位之后,设置配置寄存器,然后再读配置寄存器,发现读出来的不对,一直为0,或者ff
GoldSunMonkey 发表于 2013-3-28 21:24 | 显示全部楼层
因为我现在不会在sdk里操作。所以我直接用逻辑实现的,我写了几个状态机,上电复位之后,设置配置寄存器 ...
驱动用逻辑搭?
 楼主| 千山万水js 发表于 2013-3-28 21:35 | 显示全部楼层
驱动用逻辑搭?
是啊,这样写很麻烦。要写好多状态机
GoldSunMonkey 发表于 2013-3-29 22:42 | 显示全部楼层
是啊,这样写很麻烦。要写好多状态机
估计不好实现。逻辑的优势不在于此
评分
参与人数 1威望 +4 收起 理由
wmsk + 4 很给力!
查看全部评分
wmsk 发表于 2013-3-29 22:46 | 显示全部楼层
应该听猴哥的
