我的LED微亮
 楼主| 吴磊 发表于 2013-3-30 11:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
把图贴上来了!LED灯微亮这个问题一直没解决,大家帮忙看看问题可能出在哪?SENSOR5接的是MCU(3.3V)IO口,测量一下电压为这样:
VCC=5.08V,IN1- = 2.53V,IN1+ = 5.05V,但OUTPUT1= 3.49V,这也是导致微亮的原因,但不明白OUTPUT1的电压为什么这么低?
它不是应该接近VCC的吗?
xygyszb 发表于 2013-3-30 12:07 | 显示全部楼层
LED是有压降的吧。
 楼主| 吴磊 发表于 2013-3-30 13:09 | 显示全部楼层
LED是有压降的吧。
大哥!被你看出来了!
yhhsky 发表于 2013-3-30 14:13 | 显示全部楼层
fengzainan 发表于 2013-3-30 17:05 | 显示全部楼层
如图
chunyang 发表于 2013-3-30 22:05 | 显示全部楼层
MCU的IO具有钳位二极管,钳位电压大约是0.2V,那么5V回路加在3V MCU的IO上,钳位二极管自然会导通,节点电压自然被钳位在3.5V左右,LED于是微亮。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
ocon + 2 赞一个!
查看全部评分
cjseng 发表于 2013-3-30 23:20 | 显示全部楼层
楼主的图这么复杂,其实就是5V电源,串一个4.7K电阻,再串一个LED,最后接到3.3V的电源上。
b530584198 发表于 2013-3-31 09:39 | 显示全部楼层
可能是供压问题。
logger 发表于 2013-3-31 10:25 | 显示全部楼层
LM393是比较器,输出是开集的(OC)见5楼图,正常工作要接个上拉电阻,(暂时先不要把LED串个电阻当上拉电阻好吧,道理2,6楼讲的明白了)。
不妨先在7脚与5伏间接个电阻看看,先来个20K,要不理想再调小一些。
李冬发 发表于 2013-3-31 11:00 | 显示全部楼层
你的LED的5V电源改MCU电源就没问题了。
pocker5200 发表于 2013-3-31 11:26 | 显示全部楼层
LED如果是红色的话,压降一般在1.6V左右,根据测量值计算可能刚好处于导通阀值
而且驱动电流比较小1.X mA,常规亮度的驱动电流一般设计是10mA。微亮因该就是这个原因……换个330 590的电阻。注意MCU的IO灌电流上限……
965626362 发表于 2013-3-31 12:01 | 显示全部楼层
楼上正解,LED电流太小了,所以微亮啊。。
chjmacong 发表于 2013-3-31 13:05 | 显示全部楼层
建议楼主:
1.去掉与MCU的连线,然后观察LED是否还亮;
2.第一步完成后依然亮,那就将393加个电阻接成正反馈类型的施密特电路
王紫豪 发表于 2013-3-31 13:07 | 显示全部楼层
393 是 OC 门。。。
pa2792 发表于 2013-3-31 14:08 | 显示全部楼层
393是OC只能是上啦电阻驱动。
jjeemm77 发表于 2013-4-1 10:07 | 显示全部楼层
不光搭电路、还要计算!…………欧姆从墓里气得爬出来,到现场一看:又死了过去…
xygyszb 发表于 2013-4-1 10:27 | 显示全部楼层
MCU的IO具有钳位二极管,钳位电压大约是0.2V,那么5V回路加在3V MCU的IO上,钳位二极管自然会导通,节点电 ...
运放的供电电压是5V,所以不是钳位二极管的问题吧。
xygyszb 发表于 2013-4-1 10:28 | 显示全部楼层
看错。原来接到MCU的引脚来控制的
beanandpeach 发表于 2013-4-1 11:34 | 显示全部楼层
学习啦。
kanglijun123456 发表于 2013-4-1 12:14 | 显示全部楼层
楼主的单片机输出最高3.3V,现在是5V的系统和3.3V接口电平匹配不好。
