想用单片机通过tc35模块实现收发短信
 楼主| yuanye1127 发表于 2008-7-21 14:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在想着手做个小东西,单片机通过TC35模块收发短信。
请问下,我都需要买什么硬件设备啊?
是不是TC35,40针的排线,外置天线,SIM卡卡座。还有就是单片机的一些东西,硬件还需要买什么别的东西吗?
zhaoyu2005 发表于 2008-7-22 10:00 | 显示全部楼层
还有排线座,很不好焊
还要注意启动电路,TC35的启动时序要求严格。
最起码不弄个液晶屏显示短信内容?
 楼主| yuanye1127 发表于 2008-7-23 16:56 | 显示全部楼层
知道排线不好焊
我知道排线不好焊啊,但是这毕竟是动动手就可以了的事情啊,只是我想知道的是硬件电路图好搞不好搞。我买的TC35现在已经在往我这邮的路上了。
我有个电路,但是这个电路非常的简单,我感觉好像不行。
您做过是吧,可以吧电路分享下吗?
zhaoyu2005 发表于 2008-7-24 17:59 | 显示全部楼层
很抱歉,我没有电路图
不过知道一点,资料里有启动时序图,你看看图,再看看说明(英文的),就明白了,其实这个电路不难,你只需要注意串口、电源、启动、状态指示、音频输入、输出就行了,另外得熟悉一下AT指令和Ucod码转换
汽车电子 发表于 2008-7-24 18:20 | 显示全部楼层
用SIM300D更好,便宜
   批量买模块,可免费提供基本应用方案及技术支持......
 楼主| yuanye1127 发表于 2008-7-25 15:53 | 显示全部楼层
哦,我想用PDU编码发送短信
我现在已经有了个大概的思路,只是还不知道,如果用单片机发送手机短信,采用PDU格式编码,比如我如果想把“你好”发送出去,PDU是如何编码的,它的编码规律或者是编码的源程序是什么样的。
我想发送一些固定的文字。比如“你好”  “再见”等等。
有一些PDU编码的资料吗,介绍一些好吗。谢谢!
WAWAVU 发表于 2008-7-25 16:10 | 显示全部楼层
单个数码管编程
;***********本段为硬件I/O口定义************
LED0             EQU                   P0.0
LED1             EQU                   P0.1
LED2             EQU                   P0.2
LED3             EQU                   P0.3
DIG0             EQU                   P0.4    ;数码管位0
DIG1             EQU                   P0.5    ;数码管位1
BUZZ             EQU                   P3.3
               ORG 0000H            ;上电后程序从这里运行
               AJMP MAIN
               ORG 0100H
MAIN:
LED_DISP:    MOV  R0,#10
             CLR  A
             MOV  R2,A
             MOV  DPTR,#tab
LED_DISP1:   LCALL DELAY600MS
             MOV  A,R2
             MOVC A,@A+DPTR
             MOV  P1,A
             CLR  DIG0   ;选择数码管0
             INC  R2
             DJNZ R0, LED_DISP1
             LJMP  LED_DISP
DELAY600MS: MOV R5,#60      ;延时子程序,延时约0.6秒
D11:  MOV R6,#20
D21:  MOV R7,#248
  DJNZ R7,$
  DJNZ R6,D21
  DJNZ R5,D11
  RET
;实验板上的7段数码管0~9数字的共阴显示代码
tab: DB 3FH,06H,5bH,4fH,66H,6dH,7dH,07H,07FH,06fH
                END
相关链接:http://www.et-dz.com
 楼主| yuanye1127 发表于 2008-7-25 16:14 | 显示全部楼层
或者介绍一个方法
用单片机控制GSM模块发送中文手机短信的方法。
如何编码汉字的?  谢谢!
weidian 发表于 2008-7-25 17:11 | 显示全部楼层
还用这般费尽
看看这里有全透明收发的短信模块,通过串口任何内容直接通过短信发出去,不用任何编码。
TT52嵌入式短信DTU模块
相关链接:http://www.52arm.com/Photo_Show.asp?PhotoID=57
Wxy8030 发表于 2008-7-25 17:21 | 显示全部楼层
TO weidian
啥价格?
zhaoyu2005 发表于 2008-7-26 13:08 | 显示全部楼层
ucode可能是我记错了
关于编码,你需要学习协议,也就是编码标准,知道了这个,就可以进行转换了,如果你想输入汉字的话,需要做输入法,还得加字库,做起来就有一定难度了,建议你与计算机联机,通过计算机传送pdu码
 楼主| yuanye1127 发表于 2008-7-27 11:30 | 显示全部楼层
哦,ucode有个编码标准,用不到这么多~
我现在就是把几个能用到的词组,编成编码然后存在单片机里,用到哪个发哪个。我先试试找找,编码方法。
