遥控电子钟
 楼主| ledrgb 发表于 2008-7-30 22:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include<reg51.h>
sbit P32=P3^2;
sbit Led2=P2^1;             /*  数码管采用扫描法驱动,共阳极  */
sbit Led1=P2^2;
sbit Led3=P2^3;
sbit Led4=P2^4;
unsigned char code led_table[]={136, 235, 146, 162, 225, 164, 132, 234, 128, 160,8, 107, 18, 34, 97, 36, 4, 106, 0, 32,255};    /*  数码管驱动表 赋值给P0口  */
unsigned char code month[]={00,31,28,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31};  /*  月份编码表  */
unsigned char count=0,xuanze=3;
int timecount=0;                /*  用于计时的  */
unsigned char hour=23,min=59,sec=50,day=31,mon=12,year=00,week;      /*  看英文就知道了吧  */
[龙图开发网: http://www.longtoo.com ]
void delay(unsigned char d1)           /*  延时程序  */
unsigned i1,i2;
for(i1=0;i1<d1;i1++)
  for(i2=0;i2<255;i2++);
return;
void show( unsigned char num1,unsigned char num2)  /*  数码管驱动模块  */
P2=0;
P0=led_table[num1/10];
Led1=1;
delay(3);
P2=0;
P0=led_table[num1%10];
Led2=1;
delay(3);
P2=0;
P0=led_table[num2/10];
Led3=1;
delay(3);
P2=0;
P0=led_table[num2%10];
Led4=1;
delay(3);
return;
main()   /*  主程序  */
void showtime();         /*  显示时间的子程序  */
void showdate();        /*  显示日期的子程序  */
void showyear();       /*  显示年的子程序  */
void showweek();     /*  显示星期的子程序  */
EA=1;
EX0=1;
IT0=1;
ET1=1;
TH1=6;
TL1=6;
PT1=1;
TR1=1;
TMOD=0x21;
P2=0;
TR0=1;
while(1)
/*  show(count/100,count%100);*/
  switch(count)            /*  检测遥控编码执行相应的操作  */
   case 16:xuanze=0;break;
   case 144:xuanze=1;break;
   case 80:xuanze=2;break;
   case 208:xuanze=3;break;
   case 48:xuanze=5;break;
   case 160:if(xuanze!=4)
     xuanze=4;
     else
     xuanze=0;
     count=0;
     break;
   default :break;
  switch(xuanze)         /*  选择显示那种信息  */
   case 0:showtime();break;
   case 1:showdate();break;
   case 2:showyear();break;
   case 3:showweek();break;
   case 4: P0=255;P2=255;break;
   case 5: show(0,sec);break;       /*  显示秒  */
   default :break;
  if(timecount>=4000)  /* 时间的进制模块 */
  { timecount=timecount-4000;
   if (++sec>=60)
    sec=0;
    if(++min==60)
    { min=0;
     if(++hour==24)
      hour=0;
      if(++day>month[mon])
       if(year%4==0 && mon==2)
        if(day==month[mon]+1)
         return;
       day=1;
       if(++mon==13)
        mon=1;
        if(++year==100)
         year=0;
void showtime()                      /*  显示时间的子程序  */
if(count!=0)            /*  检测遥控编码执行相应的操作  */
   if(count==192)
    if(++hour==24)
     hour=0;
   if(count==32)
    if(--hour==255)
     hour=23;
   if(count==128)
    if(++min==60)
     min =0;
   if(count==64)
    if(--min ==255)
     min=59;
   count=0;
show(hour,min);
return;
void showdate()            /*  显示日期的子程序  */
   if(count==192)
    if(++mon==13)
     mon=1;
    if (day>month[mon])
    day=month[mon];
   if(count==32)
    if(--mon==00)
     mon=12;
    if (day>month[mon])
    day=month[mon];
   if(count==128)
    { if(year%4==0 && mon==2)
      if(day>month[mon]+1)
       day=1;
     else
     {day =1;}
   if(count==64)
    if(--day ==00)
      day=month[mon]+1;
     else
     {day=month[mon];}
   count=0;
show(mon,day);
return;
void showyear()           /*  显示年的子程序  */
   if(count==192)
    if(++year==100)
     year=0;
    if((mon==2)&&(day==29))
     day=28;
   if(count==32)
    if(--year==255)
     year=99;
     day=28;
   if(count==128)
    if(++year==100)
     year=0;
     day=28;
   if(count==64)
    if(--year==255)
     year=99;
     day=28;
   count=0;
show(20,year);
return;
void showweek()           /*  显示星期的子程序  */
unsigned char days=5;
unsigned char i1;
days=days+year+year/4;
for(i1=1;i1<mon;i1++)
  days=days+month[i1]%7;
days=days+day;
if (year>0||mon>2){days++;}
week=days%7;
show(0,week);
void keyrupt1() interrupt 0 using 1     /*  读遥控编码的中断  */
unsigned char i1;
if(TF0)
{ TF0=0;
  for(i1=0;i1<10;i1++)
   while(!P32);
   TH0=235;
   TL0=0;
   TR0=1;
   while(P32)
    if(TF0)
    {return;}
  for(i1=0;i1<8;i1++)
   count=count<<1;
   while(!P32);
   TH0=235;
   TL0=0;
   TR0=1;
   while(P32)
    if(TF0)
    {return;}
   TR0=0;
   if(TH0>238)
    count++;
TH0=0;
TL0=0;
TR0=1;
return;
void time() interrupt 3 using 2       /*  时间的中断  */
timecount++;
return ;
sz_kd 发表于 2008-7-30 22:55 | 显示全部楼层
呵呵,LZ今晚猛发原程序
