过载、短路保护电路
 楼主| xujieson 发表于 2013-4-23 21:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问如何设计过载、短路时候都能起电源保护的电路?
有考虑到用比较器来去电压值去控制MOS管,但是电路教负责,成本也较高。
请问有没有简单点的保护电路?
谢谢!!
anybody 发表于 2013-4-23 22:00 | 显示全部楼层
是开关电源吗?现在大部分开关电源都带有输出过流保护的。
如果自己搭的话,就是检测MOSFET的源极电流,超过一定门限后关断MOSFET
 楼主| xujieson 发表于 2013-4-23 22:06 | 显示全部楼层
就是一个开关电源接几路输出,但是开关电源保护的话其他几路也没电了,现在就是要其中一路过载或者短路时单独保护,避免影响其他路的输出,也就是要瞬间保护,抢在开关电源动作前把短路或者过载的那一路断开。
 楼主| xujieson 发表于 2013-4-23 22:09 | 显示全部楼层
如果自己搭的话,就是检测MOSFET的源极电流,超 ...
单路输出电压为36V,满载电流为750MA
huaizhi1985 发表于 2013-4-24 08:53 | 显示全部楼层
那你参照这个参考电路看看,不过你的担心我估计多余的,直接电源全部保护就行了,这个是大多数的做法,估计你这个比较高级一点,呵呵。
魏士康 发表于 2013-4-24 10:34 | 显示全部楼层
我是新手,来学习的!帮你顶一下了
 楼主| xujieson 发表于 2013-4-24 19:17 | 显示全部楼层
那你参照这个参考电路看看,不过你的担心我估计多余的,直接电源全部保护就行了,这个是大多数的做法,估计 ...
谢谢!但是这个电路比较复杂,可能通不过评审。现在初步设定用比较器去检测电压的变化,比较器的输出去控制MOS管。但是要速度快点的比较器。请问有什么好的比较器推荐吗?
huaizhi1985 发表于 2013-4-25 08:36 | 显示全部楼层
谢谢!但是这个电路比较复杂,可能通不过评审。现在初步设定用比较器去检测电压的变化,比较器的输出去控 ...
我这个电路是有点复杂,但是已经大批量(超过100k)应用了,只要参数调的好久没问题的。
zhangyu198530 发表于 2013-4-25 13:15 | 显示全部楼层
比较器检测电压不可取,过载电压不一定会降低呀。应该通过采样电阻采集电源的电流,电流超过某个值时关断开关管就可以了。过一段时间再检测电流,恢复的话打开开关管,没恢复继续关短。
yanwen217 发表于 2013-4-25 13:37 | 显示全部楼层
采用所谓的High Side电流检测电路,也就是在输出上串接一个小电阻采样电流,然后差分输入给运放放大检测,这个是移动电源上常用的检测方法。
如果你输出电压是5V的就好办多了,有一种叫Load Switch(也叫Power Switch)的限流开关,可以很容易实现,比如SGM2551A,输出最大电流可以电阻设置:
 楼主| xujieson 发表于 2013-4-25 22:11 | 显示全部楼层
采用所谓的High Side电流检测电路,也就是在输出上串接一个小电阻采样电流,然后差分输入给运放放大检测, ...
这是我初次搭建的一个电路,请问这个电路是否可行,是否需要改善的?
 楼主| xujieson 发表于 2013-4-25 22:15 | 显示全部楼层
还有我设计的这个电路是不是功耗会较大,而且开关的动作时间会比较长?
yanwen217 发表于 2013-4-26 09:03 | 显示全部楼层
High Side电流检测差分电路没接对,楼主用Googl搜下,很多的,后面也可以不用比较器,就直接用运放的输出来控制MOS即可,电路功耗跟选择的采样电阻大小有关,过流保护反应时间跟所用的运放有关
 楼主| xujieson 发表于 2013-5-1 22:38 | 显示全部楼层
High Side电流检测差分电路没接对,楼主用Googl搜下,很多的,后面也可以不用比较器,就直接用运放的输出来 ...
现在这种接法的问题是当外面短路时,MOS管一直处于开和关切换的状态。我们需要的是当外面短路时有检测功能,如果恢复正常,MOS管才关闭,不然就一直处于断开状态。请问有木有合适的电路推荐?
smsl 发表于 2013-5-2 07:00 | 显示全部楼层
uqwlep 发表于 2013-5-2 08:00 | 显示全部楼层
这个保护电路可以检测;检测灵敏度可以调整电容
jjeemm77 发表于 2013-5-2 11:34 | 显示全部楼层
咯!…你们都绕进死胡同了!…开关电源在输出端、都有多个绕组。控制一个绕组关断?非得做一个开关电路才能实现!哈!………你们很累呀!!!!哈哈·…
jjeemm77 发表于 2013-5-2 11:51 | 显示全部楼层
错!…该电容的作用是防止上电瞬间误动作、和抗干扰!你的未日不可估量哟!哈!…
jjeemm77 发表于 2013-5-2 11:52 | 显示全部楼层
指楼上…
jjeemm77 发表于 2013-5-2 11:57 | 显示全部楼层
没仔细看图:它只是过压保护!…在这个主题上无意义·…应做过流保护类型的…
