求助-pads铺铜后出现错误,间距出问题
 楼主| Lyc1992 发表于 2013-5-18 21:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,间距设置的15mil,怎么会有些地方出现莲连接了呢。是还有哪些地方需要设置吗?
 楼主| Lyc1992 发表于 2013-5-18 22:56 | 显示全部楼层
坐等高手啊
bbsdianzi168 发表于 2013-5-19 15:27 | 显示全部楼层
是不是有铺铜 变型了? 铺铜跟走线有 安全间距?  这个问题经常碰到。 可以把铺铜框删除重新画一下。 或者把安全间距随便改一下就能搞定。 这个是软件BUG 。  有时候换个版本软件就好了。
但是一般删除铺铜框 或者修改安全间距。或者修改一下铺铜框的宽度。一般就能解决。
如果还解决不了。就把文件发上来。
 楼主| Lyc1992 发表于 2013-5-19 22:05 | 显示全部楼层
删了边框重新铺铜还真可以了,不知道是不是win7的原因。前面装的9.5工具栏也有些没有。多谢上面周末回复:lol
forgot 发表于 2013-5-20 11:25 | 显示全部楼层
这个是老问题了
 楼主| Lyc1992 发表于 2013-5-20 12:03 | 显示全部楼层
这个是老问题了
对我们新手,哪敢怀疑软件的问题啊
