功率放大遇到的一个问题
 楼主| Guillaume_Meng 发表于 2013-5-21 11:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
如附件所示,在页面的左下角说到的关于二极管偏置电路的原理中写道:VD1和VD2串联,它们在直流工作电压+v的作用下,处于导通状态(负极由VT1集电极到发射极到地,构成回路).
这句话有点看不懂,问题如下:
1. VT1的直流工作电压是谁提供的? VT1的基极是接交流(音频)信号输入的,不提供直流, 也没有电阻和+V相联,那直流工作电压从哪里来的呢?
2.既然VT1的基极没有直流电压,那就是截止的,那为什么说"VD1和VD2串联,它们在直流工作电压+v的作用下,处于导通状态(负极由VT1集电极到发射极到地,构成回路)."
谢谢指教!
maychang 发表于 2013-5-21 11:49 | 显示全部楼层
这样贴图不是更好么?
maychang 发表于 2013-5-21 11:56 | 显示全部楼层
VT1基极电流由电路输出端(A点)经电阻R4提供。
VT1集电极电压由电源+V经电阻R2R3和二极管VD1VD2提供。
如前所述,VT1静态时基极上有直流电压,处于导通状态(严格地说,处于线性放大状态),所以说"VD1和VD2串联,它们在直流工作电压+v的作用下,处于导通状态(负极由VT1集电极到发射极到地,构成回路)."这句成立。
qzlbwang 发表于 2013-5-21 11:56 | 显示全部楼层
回楼主:
1、VT2有基极电流乎?有集电极电流乎?有发射极电流乎?
2、A点有直流电压乎?A点直流电压能提供VT1基极的静态偏置乎?
 楼主| Guillaume_Meng 发表于 2013-5-21 14:42 | 显示全部楼层
谢谢maychange的指教,受教了!
另外我想问图中的C2和R5各有什么用呢?我觉的可以不要此两元件!
Lgz2006 发表于 2013-5-21 14:51 | 显示全部楼层
是的,基本原理电路不是特别特别需要它俩
R5可以稳定静态,C2可以提高“功率输出的电压利用率”
maychang 发表于 2013-5-21 15:03 | 显示全部楼层
谢谢maychange的指教,受教了!
另外我想问图中的C2和R5各有什么用呢?我觉的可以不要此两元件! ...
C2和R2是所谓“自举”,其功用6楼Lgz2006说了“提高功率输出的电压利用率”。这两个元件不是基本原理电路内容,没有这两个元件也可以工作,只是电源电压利用得不充份(有一部分浪费了)而已。
 楼主| Guillaume_Meng 发表于 2013-5-21 15:48 | 显示全部楼层
谢谢lgz2006和maychange和你们的解答!非常感谢!
sunmax 发表于 2013-5-21 16:49 | 显示全部楼层
是的,基本原理电路不是特别特别需要它俩
R5可以稳定静态,C2可以提高“功率输出的电压利用率” ...
C2可以提高“功率输出的电压利用率” 这句话能给详细分析一下么?每次这里都不是很明了。谢谢了。
Lgz2006 发表于 2013-5-21 18:20 | 显示全部楼层
VLC你几岁啊 ,这里自举干嘛用
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
qzlbwang + 2 人家才知道这叫“自举”好不,你就别问这么.
查看全部评分
 楼主| Guillaume_Meng 发表于 2013-5-22 14:27 | 显示全部楼层
感谢qzlbwang的答复,谢谢!
费晸 发表于 2019-1-23 01:03 来自手机 | 显示全部楼层
没C2,VT2的活动范围受R2+R3的限制,输出幅度比VT3小,正负摆幅不对称。
费晸 发表于 2019-1-23 01:13 来自手机 | 显示全部楼层
这种电路有人会把C2当C3用,扬声器则接在原本是R2的位置。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
king5555 + 1 港仔贴过图,喇叭有直流则坏害喇叭,偏磁。
查看全部评分
Lgz2006 发表于 2019-1-23 08:12 | 显示全部楼层
这么老贴也翻出来。
除了在前置射随器中之外,“自举”的第二个应用场合就是互补射出功率放大器。
zyj9490 发表于 2019-1-23 08:52 | 显示全部楼层
C2和R2是所谓“自举”,其功用6楼Lgz2006说了“提高功率输出的电压利用率”。这两个元件不是基本原理电路 ...
是不是可以这样说提高第一级的放大倍数,增加输出的信号幅度(动态)。如果没有C2,第一级的负载是(R2+R3)//(B*RL),有了,变成了B*RL,B是输出级的电流放大倍数。
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
king5555 + 3 B(R2||RL)+(R3||Bre)。B实为B+1。
查看全部评分
maychang 发表于 2019-1-23 08:55 | 显示全部楼层
是不是可以这样说提高第二级的放大倍数,增加输出的信号幅度(动态)。 ...
提高第二级的放大倍数,我没有看出来。
增加输出的信号幅度,那是肯定的。
zyj9490 发表于 2019-1-23 08:57 | 显示全部楼层
提高第二级的放大倍数,我没有看出来。
增加输出的信号幅度,那是肯定的。 ...
刚才是写错了,级序。应是第一级共射电路。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
king5555 + 2 (R2+R3)/B,決定上半周輸出阻抗,=RL即可。
查看全部评分
maychang 发表于 2019-1-23 08:57 | 显示全部楼层
这么老贴也翻出来。
除了在前置射随器中之外,“自举”的第二个应用场合就是互补射出功率放大器。 ...
第三个应用场合,可能是半桥或者全桥开关电源的驱动电路。
其实半桥或全桥的驱动,和本帖电路“提高功率输出的电压利用率”是一个意思。
zyj9490 发表于 2019-1-23 09:14 | 显示全部楼层
@king5555 ,你是对的,一般来说,R3>>RL,如SPEAKER,8欧,R3只少几百欧,或K级,还有B>>1的。B+1跟B相差不大,但还是赞你,你对电路理论的严密思考。
评分
参与人数 1威望 +4 收起 理由
king5555 + 4 自举时最大輸入阻抗就是把自举电容视同短路。
查看全部评分
maychang 发表于 2019-1-23 09:21 | 显示全部楼层
共射互补推挽输出端经R4接到VT1基极,是负反馈。显然不能提高VT1放大倍数。
此电路中,我觉得R5没有多大必要。因电路中已经有了由R4接到VT1基极的直流负反馈,静态工作点已经有了一定保证,R5就显得有点多余了。
