如下图,假设电阻R1,R2未知,其它参数如图所示。。。。求电阻R1,R2阻值。。放大器U1A,U3A,为电压采集。U1A,U3A和VCC2.5V共地,与电池负极无关,开关J1,J2可以交替闭合。。。电路大致就是这样。。。。
我认为放大器的地应该和电池共地,这样才能形成电流回路。。。还有当开关J1断开J2闭合时,按照图所示,放大器U3A接收到的永远差不多都是2.5V。。。。各路大神,你们怎么看。。。。。我说电路有问题,有个老工程师就说我没看懂。。。
