我说电路有问题,有人说我没弄明白,大神们进来观摩一下
4459|25
xkdlwj 发表于 2013-5-23 19:56 | 显示全部楼层
xxlin1984 发表于 2013-5-23 18:31
没这么复杂。
方程1:
同意你说的。主要是利用电阻的压降,J1断开J2闭合时,r3没有电流,也没有压降。U1a为2.5V,U3A为2.5V-R4*I1.J1闭合J2断开时,同理,U3A为2.5V,U1A为2.5V+R3*I2. I1和I2根据电阻网络的分流公式可求。如果运放与400V共地,也就是2.5V与400V共地,就不能用分流公式来计算了。
 楼主| qqq44488 发表于 2013-5-23 21:29 | 显示全部楼层
没这么复杂。
方程1:
非常感谢这位大我四岁前辈的指点,终于想明白了,这个东西害的我捉摸了好几天。。。今天那位老工程师还用鄙视的眼光看我。。。谁叫我没搞懂呢。。。。
 楼主| qqq44488 发表于 2013-5-23 21:32 | 显示全部楼层
qzlbwang 发表于 2013-5-23 19:26
这VCC2.5V是与运放共地的吧?
如果是,那么对运放来说,这点的电位就是2.5V,而只要有开关接通(比如说J1接 ...
明白了  谢谢恩人们的指点。。。
mmuuss586 发表于 2013-5-24 08:39 | 显示全部楼层
wjcjm 发表于 2013-5-24 08:44 | 显示全部楼层
2.5伏接地也要讨论么
haitian5002 发表于 2013-5-24 08:56 | 显示全部楼层
用电流的概念来想就比较清晰了,电流在电阻上的压降就可以算出电阻值。
