程序循环问题
 楼主| renyaq 发表于 2013-5-28 20:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
while(1)
if(volsample==20)
volsample=0;
break;
} //当volsample=20时,把它清零,同时跳出while循环。不知道能不能跳出来,因为有break在if语句中。。。volsample是在定时器中断里不停的累加。
supernan 发表于 2013-5-28 20:52 | 显示全部楼层
如果你的volsample在其它地方(中断或其它任务)有引用的话,可以跳出循环。
栩栩如生 发表于 2013-5-28 20:53 | 显示全部楼层
可以
zwll 发表于 2013-5-28 20:54 | 显示全部楼层
volsample=0   在其它子程序中有的话就会跳到那个地方,但是while(1)还是不停检测volsample的
chuxh 发表于 2013-5-28 20:55 | 显示全部楼层
volsample在哪里增1?
在中断里吗?
juventus9554 发表于 2013-5-28 20:55 | 显示全部楼层
只能跳出IF条件语句,不能跳出WHILE循环语句,你要跳出WHILE语句就得有
while
    语句;
    break;
司徒老鹰 发表于 2013-5-28 20:56 | 显示全部楼层
break;能够跳出的是它所在的第一层循环;LZ的if( )不是循环结构。所以break不作用于if(),
而作用于while(1){ }。
llljh 发表于 2013-5-28 20:57 | 显示全部楼层
break只能跳出最近的循环体,以我个人之见跳不出的。
dingy 发表于 2013-5-28 20:58 | 显示全部楼层
可以跳出的。1,跳出switch语句
2,跳出最近的循环。
pengf 发表于 2013-5-28 20:58 | 显示全部楼层
就是看书我也不敢这么用,我自己也没有这么用过,break是能跳出最近的一个循环,如果程序要我来维护,我不保证我能准确判断。程序是用来用的,有时候也要给人看,所以最好自己明白了别人也能明白。
supernan 发表于 2013-5-28 20:59 | 显示全部楼层
没问题,在其他任务中设置volsample等于20就可以退出
栩栩如生 发表于 2013-5-28 20:59 | 显示全部楼层
按键扫描用一个,输出定时用一个
zwll 发表于 2013-5-28 21:00 | 显示全部楼层
怎么全说没问题可以的啊?!
说实话,能不能跳出得看RP!
while(1)
     if(volsample>=20)
       volsample=0;
       break;
   } // 这下就真的没问题了。
chuxh 发表于 2013-5-28 21:00 | 显示全部楼层
当然可以,看来是个爱思考的 孩子,我曾经也在怀疑,写程序测试过
chuxh 发表于 2013-5-28 21:01 | 显示全部楼层
你就是:
while(1){
   if(a){
       if(b){
         if(c){
             break;
,只要能运行到break,也啪的一声跑出去了;
juventus9554 发表于 2013-5-28 21:02 | 显示全部楼层
这样的态度,想要更深的发展是很难的。
这样的问题,首先先查书本!不理解的再百度!看了之后写段代码测试它!这个很难吗?分分钟的问题。
supernan 发表于 2013-5-28 21:03 | 显示全部楼层
这个要看这段代码在你的全部程序代码中的位置而定,如果实在MAIN中,是跳不出的,一直会在此代码段中循环。有一种情况例外,如果volsample在中断中,程序会在中断发生时,前去执行中断。
司徒老鹰 发表于 2013-5-28 21:03 | 显示全部楼层
我也认为 楼主没有找到学习方法,这样的问题不应该问!
就算不看书,自己用C试一下 就知道了。
 楼主| renyaq 发表于 2013-5-28 21:05 | 显示全部楼层
哦。。。。结贴吧。。。
不过还是谢谢各位
