位移电流 电磁辐射 电磁波
 楼主| 求进的心 发表于 2013-5-29 19:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问电磁波能不能算作是位移电流?
skm2008 发表于 2013-5-29 23:10 | 显示全部楼层
应该是,位移电流的概念是电磁场的环境下提出的
 楼主| 求进的心 发表于 2013-5-30 09:17 | 显示全部楼层
嗯,谢谢!
那从电流源流出的电流都要流回电流源处,那对于无线通信电路,发出去的电磁波,应该不会再回到发生电路电源处了吧?
skm2008 发表于 2013-5-30 12:30 | 显示全部楼层
嗯,谢谢!
那从电流源流出的电流都要流回电流源处,那对于无线通信电路,发出去的电磁波,应该不会再回 ...
是不是返回到共用的地上了?
 楼主| 求进的心 发表于 2013-5-31 22:31 | 显示全部楼层
是不是返回到共用的地上了?
比如说广播电台,电台那边的发射塔发生电波,收音机接收电波信号。这其中的电波应该没有再从收音机返回到发射塔去吧?这两者应该也没有共用的地吧?
 楼主| 求进的心 发表于 2013-6-5 21:08 | 显示全部楼层
是不是返回到共用的地上了?
非常感谢你的回答!
acute1110 发表于 2013-6-5 21:46 | 显示全部楼层
这个需要学微波理论,理解麦克斯韦方程
 楼主| 求进的心 发表于 2013-6-11 20:01 | 显示全部楼层
这个需要学微波理论,理解麦克斯韦方程
嗯,非常感谢您的回答!
hk6108 发表于 2019-2-23 21:01 来自手机 | 显示全部楼层
那根环绕线圈的黄线,
就是电磁波中的 位移电流。
磁场,动静皆可,但这种 无电荷电场 只能从交变磁场感应出来。
caoenq 发表于 2019-2-25 15:37 | 显示全部楼层
位移电流因该是电磁学中的一个假说吧,用于解释涡旋电场。
