适用于数字化媒体中心的双通道AVC/VC-1/MPEG-2视频解码器SoC
 楼主| ZXCVBNMZ 发表于 2007-9-3 03:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
双通道AVC/VC-1/MPEG-2视频解码器系统级芯片(SoC)BCM7400能够让线缆、卫星和IP网络设备制造厂商经济而高效地开发出高性能的媒体中心产品。BCM7400集成了媒体中心所需要的全部技术,能够安全地访问、存储和共享多种类型的数字媒体内容,其中包括高清电视(HDTV)节目、视频点播、Internet内容、数字视频、音频和相片,以及基于IP的语音传输服务。
BCM7400芯片具有以下的功能。
⑴最新一代的视频压缩技术,例如先进视频编码(AVC)(ITU和ISO联合标准)、VC-1(活动图形和电视工程师协会标准或称SMPTE标准)和MPEG-2。这些视频压缩技术让系统能够支持高清(HD)电视节目和标准清晰度电视节目。
⑵双路音频和视频HD通道,让单一系统能够同时向家庭内的多台电视机发送HD节目,并允许用户在观看一套高清电视节目时,对另一套进行录像,或同时对两套节目进行录像,或采用画中画技术在电视机上显示多套不同的节目。
⑶并发多线程MIPS CPU,配合IEEE754 FPU和128KB二级高速缓存,提供875 DMIPS的处理能力,让系统能够以快速的响应时间来支持高级应用、基于JAVA的应用和3D游戏。
⑷集成个人录像机(PVR)能力,可以同时对多个频道进行录像,并让用户能够在家庭内各个设备上存储和回放内容。
⑸先进的2D和3D图像引擎,通过提供改进后的节目指南和浏览能力,呈现前所未有的视觉内容,增强用户界面,并实现与个人计算机类似的易于操作的消费者操作环境。
⑹ 集成内容安全处理器,提供了端对端的安全性和媒体内容的数字版权管理。支持有线电视可下载条件接收系统(DCAS),实现基于DCAS的可租赁和可零售 “具备数字化有线电视能力”的机顶盒。包含了SVP安全技术,用于网关与所连接的客户机之间的数字化连接家庭内的内容保护。
⑺集成多种外设接口,例如10/100快速以太网和USB 2.0,可用于在家庭内与其它数字化家用电器连接,或用于通过DSL调制解调器与IP网络连接。其它网络连接,例如Wi-Fi®网络,也可以通过PCI接口进行组建,而这个PCI接口采用数字传输版权保护(DTCP)标准进行安全防护。
BCM7400 HD AVC/MPEG-2解码器芯片在与其他Broadcom出品的机顶盒芯片组合使用时,能够为多种类型的应用提供高度集成化的媒体中心解决方案。
BCM3255 和BCM7400与多个BCM3420调谐器组合起来后,能够提供完整的HD AVC、数字化录像(DVR)的有线电视媒体中心设计方案,能够支持速度高达120Mb/s的IP通道,另加2个HD AVC视频解压缩通道,先进的可下载条件接收系统(DCAS)安全功能,高达1600 DMIP的处理能力,以及完整的家庭网络管理程序包。
BCM7400 芯片在与BCM4500 (DVB-S解调器)、BCM3440 (CMOS调谐器)和BCM3517 (ATSC解调器)产品结合起来后,能够向制造厂商提供一套完整的HD AVC、数字录像(DVR)的卫星参考平台。这一参考平台同样支持IP机顶盒应用。
