PADS Layout中怎么覆铜后,再打开只显示边框啊!
 楼主| yuchl 发表于 2008-11-4 14:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
PADS Layout中怎么覆铜后,再打开只显示边框啊!另外我的是双面板,底层怎么不能覆铜啊(就是没有显示铜皮)!
Anitya 发表于 2008-11-4 14:47 | 显示全部楼层
设置上
Tools-&gtOptions-&gtsplit/Mixed&nbsp;Plane&nbsp;保存选项.可以选择保存全部.就不会出现敷铜后关闭再打开只显示外框了..<br />不能敷铜可能是Layer设置问题吧.
 楼主| yuchl 发表于 2008-11-4 16:59 | 显示全部楼层
不管用啊!还是保存后看不到
Anitya 发表于 2008-11-5 08:59 | 显示全部楼层
View->Nets->default->OK.
 楼主| yuchl 发表于 2008-11-5 10:12 | 显示全部楼层
选择后能看见,但重新打开就还是那样只显示边框了!
 楼主| yuchl 发表于 2008-11-5 10:35 | 显示全部楼层
铜皮还在,但是显示不了,奇怪!
还有我是两层板,底层覆铜后一直显示边框。是层设置的不对吗?
 楼主| yuchl 发表于 2008-11-5 15:45 | 显示全部楼层
覆铜后保存,再打开就只显示边框!
View-&gtNets-&gtdefault则可以看到铜皮,是软件就这样,还是设置有问题?
china_jay 发表于 2008-11-5 17:23 | 显示全部楼层
回复
快捷键P+O...
china_jay 发表于 2008-11-5 17:31 | 显示全部楼层
回复
在options菜单栏中选择no&nbsp;hatch,然后点Applay,再选择normal,然后点Apply,就会显示铜皮了
cmswdza 发表于 2010-3-26 08:42 | 显示全部楼层
你的问题解决了吗?我刚学这软件,遇到了和你一样的问题
hzx110200 发表于 2011-9-9 16:35 | 显示全部楼层
View->Nets->选一个网络就会显示覆铜了,重新打开还是轮廓的
pa2792 发表于 2011-9-9 20:52 | 显示全部楼层
这个软件一直的风格,每次打开PCB需要看覆铜都要重新灌一次的,出PCB过的geber的时候特别要注意。
并不是你的软件存在问题,而是PADS的一个特性。
readlove1 发表于 2012-12-14 18:04 | 显示全部楼层
TOOL -----POUR MAGNGE.
matrix0059 发表于 2012-12-14 18:19 | 显示全部楼层
重新hatch一遍,pour manager-hatch-hatch all
brace1108 发表于 2012-12-14 21:28 | 显示全部楼层
PADS就是这样子的啊,为了减小文件的大小,只显铺过的铜的边框
dnstyle 发表于 2013-8-8 00:13 | 显示全部楼层
我也遇到了,在工具->选项->勾选打开文件时自动填充。应用,下次找开就有了。
abc1988zzl 发表于 2013-8-8 17:26 | 显示全部楼层
楼上正解。
jackpei 发表于 2013-12-2 23:45 | 显示全部楼层
我也遇到这问题,终于找到答案了。
kfear 发表于 2014-2-27 09:47 | 显示全部楼层
楼上正解 pads9.5就是这样的
