lz你看的该是信号完整性SI或高速电路方面的吧?
高速数位电路中的匹配是针对数位信号,数位信号是宽频信号,只用能用电阻匹配;
模拟领域是关注正弦稳态信号的匹配,且相对数位系统而言是窄带匹配,故模拟RF,微波领域才多用电抗元件匹配。
你这个图的电容,只是为了防止与前级的数字逻辑元件输出形成直流通路,通过RL(如50欧)产生静态功耗。
所以对于匹配来说电容要足够大,在数为信号的有效频段内,相对50欧RL电容能看做short,(类似放大电路中耦合电容在AC看做short,而晶体管的结电容太小不能看做short ),
如果电容太小,在数为信号的有效频段仍然是电容(就像晶体管结电容)不能看做短路short,那么这个RC串联仍是个高阻抗,
当传输线的左边为低阻(数位电路的输出阻抗,一般小于50欧),右边为高阻抗
那么从传输线 向源看去的反射系数TS 和向 负载看去发射系数TL 异号 即, TS*TL < 0条件满足的情况,
这时候就会产生ringing ,现象和 一个二阶L型的LC谐振电路一样,就有过冲
如果两边是同为高阻,或同为低阻,即TS*TL>0不会产生ringing
还有你的仿真都没有设数位信号的边沿时间,是否需要考虑反射与 信号边沿时间和传输线长度 有关,
数位信号的有效频率不是看其自身频率,是看边沿(上升或下降)时间 ,边沿表示信号中变化快的分量,边沿越陡说明高f分量的能量越大
f有效=0.5/Tr ;其中Tr为最快的边沿时间
这些基础概念你都没看??
而且你把 传输线 也直接短接了,
一般说,高速设计里 传输线能否短接,还是看做分布参数系统,还是用单节LC电路等效,这三类情况要看信号边沿和传输线的长度关系来决定
PSPICE之类的软件就可以仿真传输线,有传输线元件,设置要正确的信号边沿时间,传输线长度(延迟),
C的大小还要做折中,大到在数为信号有效频率视为short,但要足够小满足你的数位逻辑电路的电流驱动限制,取决于你的数位电路规格要求
