终于明白寄存器的CE端真正的作用了
4624|9
 楼主| aceice 发表于 2013-6-28 11:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
同步设计中,CE端就是给你做低速时钟用的。
GoldSunMonkey 发表于 2013-6-28 21:42 | 显示全部楼层
:L我怎么从来没听说过这个啊
wqt128 发表于 2013-6-29 09:22 | 显示全部楼层
我怎么从来没听说过这个啊
我也不知道唉,呵呵,这个不是就是触发器的使能端么,怎么可以用作时钟?:lol
 楼主| aceice 发表于 2013-7-1 17:18 | 显示全部楼层
我也不知道唉,呵呵,这个不是就是触发器的使能端么,怎么可以用作时钟? ...
其实就是使能时钟代替分频时钟而已,没啥大不了的玩意。
wqt128 发表于 2013-7-1 18:55 | 显示全部楼层
y一般不用,呵呵:lol
 楼主| aceice 发表于 2013-7-1 20:58 | 显示全部楼层
y一般不用,呵呵
上述电路clock频率200Hz,另外还有个系统时钟sys_clk = 200MHz。要求pos,neg,either持续一个clock周期,而不是一个sys_clk。一般都用分频时钟了:lol
GoldSunMonkey 发表于 2013-7-2 22:46 | 显示全部楼层
:)可以有这个作用啊
GoldSunMonkey 发表于 2013-7-2 22:47 | 显示全部楼层
上述电路clock频率200Hz,另外还有个系统时钟sys_clk = 200MHz。要求pos,neg,either持续一个clock周期 ...
以前不推荐始能时钟,现在仿佛有推荐开了。
 楼主| aceice 发表于 2013-7-3 09:12 | 显示全部楼层
用分频时钟即使不考虑布局布线,时钟抖动等问题,输出还是要进行同步化处理。
我记得以前用cycloneii做使能时钟,是不会使用寄存器的CE端,而是多了些逻辑
