废话不多说,小弟在研究Profibus现场总线中的Profibus-PA, 它的物理层符合IEC-61158-2,我手里有个PA的变送器,但是我没有耦合器,所以无法用主站去读它,我只想看看这个变送器的输出信号,于是我研究了好几天IEC-61158-2标准,上图:
可能大家没有接触过这类协议,我先大概交代一下,PA的现场设备是由总线来供电的,而之前提到的耦合器是PA的现场设备连接PLC主站的中介,也就是说耦合器给PA总线供电,一般为9~32V,也就是图中最左边的方框,而PA的现场设备就是图中的Device Under Test方框,最右边的框是终端电阻,PA的总线一般选用的终端电阻是100欧的。IEC-61158-2传输中采用的是曼彻斯特编码形式,在PA当中,信号是以10mA为基础电流,在基础电流的基础上+/- 9mA来传输信号的。
高潮来了,按我的理解,当我把pa设备连接到总线当中时(当多个设备时它们是并联在总线里),每个设备两端的电压应该都是总线提供的电压,也就是前文中提到的9~32V ,然后通过设备自身电流的变化影响总线中电流的变化,耦合器通过总线中电流的变化来获取信号。
问题来了,但是,在IEC-61158-2的协议文档中,是这么说的:上图!
意思是说,当把设备接入到总线当中时,第一张图中标示出来的电压信号Vd会变化,这个电压信号的跳变才是传输的信号,这让我十分摸不着头脑,这个Vd应该是总线中的供电电压啊,PA变送器怎么可能通过改变总线中的电压来向耦合器传输报文呢????
实在是闹不明白了,希望论坛中有做过类似传输协议的高手给小弟指点迷津,跪谢了!
