[ISE] Xilinx ISE 12.4的简单应用
 楼主| 梅花望青竹 发表于 2013-7-24 23:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、双击桌面Xilinx ISE图标,如下图所示,启动ISE软件。
2、打开软件界面如下图所示:
 楼主| 梅花望青竹 发表于 2013-7-24 23:24 | 显示全部楼层
3、开始新建一个工程,点击【File—NewProject…】或【NewProject…】使用向导创建工程,如下图所示:
在该界面输入工程名、选择工程存放路径、选择顶层模块类型,其中顶层模块类型有硬件描述语言(HDL)、原理图(Schematic)、SynplifyPro默认生成的网表文件(EDIF)、Xilinx IP Core和XST生成的网表文件(NGC/NGO)这四种选项,这里我们使用Verilog模块作为顶层输入,所以选HDL。点击【Next】。
4、接下来是所选用芯片的一些属性设置,开发板用到的是Spartan3E系列的XC3S400-PQ208的芯片,请按如下图所示设置:
5、最后向导会将前面的选择以列表的方式显示出来,如果有选错或者设置不对的地方可以返回进行修改,修改好后点击【Finish】按钮结束向导
6、这里我们创建了一个空的工程,该工程尚不包含任何源文件和管脚约束,如下图所示,请保存该工程,下面我们将基于这个公的工程来进行学习和操作。
接下来,需要创建一个Verilog源码文件,可以用任何的文本编辑器来进行输入,输入完毕后保存为led_c.v,位置放在上面创建的工程路径下。
注意:也可以从配套光盘里面直接拷贝到工程路径下
 楼主| 梅花望青竹 发表于 2013-7-24 23:25 | 显示全部楼层
7、 接下来,我们要把编好的led_c.v文件添加到前面创建的空的工程里面,回到从前创建的工程或者打开保存的led_c.xise工程,在工程主芯片的名称上右键选择【Add Source…】,如下图所示:
8、 选择前面编好的led_c.v文件,如下图所示:
9、 导入文件出现如下图所示对话框,点击【OK】添加文件。
10、添加led_c.v文件后,ISE如下图所示:
 楼主| 梅花望青竹 发表于 2013-7-24 23:26 | 显示全部楼层
11、创建管脚约束文件。
在源代码窗口中单击右键,在弹出的菜单中选择New Source,然后选择 ,输入文件名,点击【Next】。在弹出的窗口确认信息无误后点击【Finish】。
 楼主| 梅花望青竹 发表于 2013-7-24 23:27 | 显示全部楼层
软件会自动打开约束文件编辑窗口,输入以下代码,点击保存。
2、回到ISE 主窗口, 展开ISE 窗口左边中部的 可以看到,如下图所示:
13、在上点右键选择属性Properties…设置,如下图所示:
14、打开属性设置窗口,大部分按默认设置即可,找到左边的第二项,将其右侧对应的设置由默认的Pull down 改为Float,如下图所示,设置好此项后点击 OK 按钮确认退出:
 楼主| 梅花望青竹 发表于 2013-7-24 23:28 | 显示全部楼层
15、回到ISE 左侧中部的,展开可以看到其子项,该项功能为将编译好的文件下载到CPLD/FPGA 芯片内部,双击该项,ISE 将对工程进行编译综合,如下图所示:
16、编译完成后弹出ISE IMPACT 下载窗口,如下图所示。
17、在下载窗口点击 或【Eidt---àLaunch Wizard】弹出如下所示的图,点击【OK】进行自动JTAG扫描。
18、如下窗口,是否继续分配配置文件,点击【YES】。
 楼主| 梅花望青竹 发表于 2013-7-24 23:29 | 显示全部楼层
19、弹出分配Flash配置文件的窗口,如图所示。因为这个配置文件需要后面生成,所以关闭这个窗口。
20、接下来会弹出配置FPGA 芯片的窗口,可以看到工程目录下已经自动生成了名为led­_c.bit 的配置文件,也
就是我们常说的烧录文件,这里添加这个led_c.bit 文件,如下图所示:
