[ISE] Xilinx ISE 12.4的简单应用
7204|59
 楼主| 梅花望青竹 发表于 2013-7-24 23:29 | 显示全部楼层
21 、添加led_c.bit 后会弹出设置器件编程特性的窗口,这里点击OK 按钮确认即可,如下图所示:
22、添加好FPGA 配置文件led_c.bit 后如下图所示:
 楼主| 梅花望青竹 发表于 2013-7-24 23:30 | 显示全部楼层
23、在FPGA 芯片XC3S100E 上点右键,弹出如下图所示的几个选项,这里我们要对FPGA 芯片进行编程,选择第一项 Program… 如下图所示:
24、如果下载过程没有错误,在下载结束后会提示蓝色的编程成功信息,恭喜你,到这一步,你的第一个程序就已经成功下载到板子上了,这时可以看到板子上的流水灯已经在跑起来了!
25、这时,如果你将开发板断电再重新上电,可以看到板子又恢复到了之前的状态,也就是说你刚才下载到FPGA的程序在重新上电后就没有了,别担心,这个是FPGA 芯片的正常现象,由于FPGA 在刚上电启动时会去读取配置芯片的数据,将配置芯片的数据读入FPGA 后在再运行,所以下面我们需要FGPA 的配置芯片XCF02S 进行编程。
接下来我们要将 ledwater.bit 转换为 mcs 格式的配置文件写入到 xcf02s 里面。
回到ISE 工程的Boundry Scan 窗口,可以看到左侧上部有几个编程选项,双击其中的项,如下图所示:
26、点击,设置点击,再点击从第二步到第三步的,设置烧写文件路径为工程路径,设置文件名为工程名。设置如下图所示,完成设计点击【OK】
 楼主| 梅花望青竹 发表于 2013-7-24 23:31 | 显示全部楼层
7、弹出添加器件的窗口,点击【OK】。
28、接着是添加需要转化的.bit 文件,选择led­_c.bit,如下图:
29、询问是否添加另外一个文件,选择 No ,如下图:
 楼主| 梅花望青竹 发表于 2013-7-24 23:32 | 显示全部楼层
30、接下来的信息框提示已经结束了文件的添加,点击 OK 确认即可,如下图:
31、将ISE 左侧中部可以看到有项,双击该项即可生产PROM 配置文件,如下图所示:
32、生成PROM 配置文件成功。
33、回到Boundary Scan 窗口,在XCF02S 上双击,找到刚生成的led_c.mcs 文件,如下图:
 楼主| 梅花望青竹 发表于 2013-7-24 23:33 | 显示全部楼层
34、类似FPGA 主芯片下载,在XCF02S 上点右键选Program… 如下图所示:
5、开始编程,PROM 的编程速度会慢些,请耐心等待几十秒钟,下载结束后可以重新上电试试,可以看到,流水灯已经按预期跑了起来。
编程完成:
dianzijiangren 发表于 2013-7-25 05:14 来自手机 | 显示全部楼层
然后呢
woshixiaowen 发表于 2013-7-25 09:32 | 显示全部楼层
tergy2012 发表于 2013-7-25 11:53 | 显示全部楼层
路过学习
tergy2012 发表于 2013-7-25 12:00 | 显示全部楼层
不错,支持啦
