还是28016的串口中断的问题!!!
 楼主| ZXLRHL 发表于 2013-8-8 17:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
28016这个片子的发送中断很奇怪,配置完响应寄存器后,运行程序中断时不响应的,除非配置完寄存器后给SciaRegs.SCITXBUF附个数值,中断才响应,发送程序才运行正常!所以我就SciaRegs.SCITXBUF = 0x99;,可我现在做的是Modbus_Server,回复的数据总是多个0x99,数据错误,所以老是通不上,各位,有什么号办法没有啊??
 楼主| ZXLRHL 发表于 2013-8-8 17:42 | 显示全部楼层
反正我是没有办法解决的!!!!
 楼主| ZXLRHL 发表于 2013-8-8 17:43 | 显示全部楼层
反正我是没有办法解决的!!!!
我只能浪费CPU时间改查询模式了!
zhangmangui 发表于 2013-8-8 18:58 | 显示全部楼层
很想帮你  但是28016不太熟悉啊    不知道和2812等的一样不
肯定是没配置合理   在研究以下配置吧
 楼主| ZXLRHL 发表于 2013-8-8 21:26 | 显示全部楼层
肯定是没配置合理   在研究以下配置吧
应该是一样的,我看别人写的例程也都是这样的发送寄存器赋个数据值才可以响应中断!!我再看看配置吧
 楼主| ZXLRHL 发表于 2013-9-11 11:49 | 显示全部楼层
程序的问题!
个人签名:生活累,一小半源于生存,一小半源于攀比。
28
