[I2C] U转串时FT232问题
 楼主| 早起的虫虫 发表于 2013-8-26 21:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
做了个板子,U转串时出了问题,无法收发数据,求解答。封装画的小了点,但是焊上后各个管脚连接没有问题,请问是不是原理图的问题,求解答
 楼主| 早起的虫虫 发表于 2013-8-26 21:05 | 显示全部楼层
附上FT232RL     datasheet
airwill 发表于 2013-8-27 18:05 | 显示全部楼层
这个不应该有什么问题, 检查一下图纸, 再检查一下板子焊接问题吧
zhaoyu2005 发表于 2013-8-29 10:06 | 显示全部楼层
能不能识别?
以前用的需要晶振,你的截图中,没有晶振,不知道新的是不是可以省了晶振
 楼主| 早起的虫虫 发表于 2013-10-24 08:56 | 显示全部楼层
能不能识别?
以前用的需要晶振,你的截图中,没有晶振,不知道新的是不是可以省了晶振 ...
能识别,PC发给下位机的正常,但下位机返回来的数据就都是00了 , 比如发 a b c  回了00  00 00 位数还是正确的
 楼主| 早起的虫虫 发表于 2013-10-24 08:57 | 显示全部楼层
谢谢
rocdove 发表于 2013-12-17 22:43 | 显示全部楼层
楼主搞定了吗,表示关心
 楼主| 早起的虫虫 发表于 2014-1-20 15:20 | 显示全部楼层
楼主搞定了吗,表示关心
搞定了,只是买的件的问题  谢谢!
 楼主| 早起的虫虫 发表于 2014-1-20 15:21 | 显示全部楼层
楼主搞定了吗,表示关心
搞定了,就是买的是坏的  。谢谢!
