示波器的使用——峰峰值的问题
 楼主| 云帆沧海 发表于 2013-8-27 16:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
在使用示波器测试信号的时候,分别使用交流耦合和直流耦合
测量读出的峰峰值有什么区别?大小的关系?
SBFX 发表于 2013-8-27 18:40 | 显示全部楼层
没啥区别吧 像用AC和DC去测示波器自带的方波 测出来的峰峰值应该是一样的。
但是如果交流成分很小,直流很大,这个时候还用DC去测肯定没有 用AC去测准。
猜的 没有试过。
zhoupengju 发表于 2013-8-27 19:11 | 显示全部楼层
有区别
 楼主| 云帆沧海 发表于 2013-8-28 16:08 | 显示全部楼层
区别在哪呢?
william008 发表于 2013-8-28 17:33 | 显示全部楼层
打个比方,24V直流上叠加0.1V的纹波。
如果用直流耦合,相当于用24m长的尺子量一个尺寸,能只能精确到0.01m,已经很不容易了
如果用交流耦合,相当于用24cm长的尺子量增量,很轻松能精确到0.001m,甚至0.0001m也不是太难。
NE5532 发表于 2013-8-28 20:11 | 显示全部楼层
只要你需要观察的部分能够尽量占据整个屏幕的高度就好。当需要观察直流信号上叠加的交流小信号部分时,可以用交流耦合来提高分辨率。
 楼主| 云帆沧海 发表于 2013-8-29 08:51 | 显示全部楼层
只要你需要观察的部分能够尽量占据整个屏幕的高度就好。当需要观察直流信号上叠加的交流小信号部分时,可以 ...
也就是说  所测得峰峰值是同一个值,只是精度不同而已吗?
 楼主| 云帆沧海 发表于 2013-8-29 08:53 | 显示全部楼层
如果用直流耦合,相当于用24m长的尺子量一个尺寸,能只能精确到0.01m ...
只是精度不同吗  所测得峰峰值是同一个量吗?
william008 发表于 2013-8-29 09:17 | 显示全部楼层
是的,只是精度不同
