单片机怎么才能最省电
 楼主| lizye 发表于 2013-8-27 19:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
单片机怎么才能最省电
 楼主| lizye 发表于 2013-8-27 19:38 | 显示全部楼层
就是当单片机睡眠的时候怎么才能最省电?要达到10uA以内,I/O是设置输入还是输出?如果是输出的话是输出0还是输出1?
jiahy 发表于 2013-8-27 19:39 | 显示全部楼层
断开电源
同意  发表于 2013-8-28 15:40
yszong 发表于 2013-8-27 19:39 | 显示全部楼层
要根据外围电路确定I/O状态
shimx 发表于 2013-8-27 19:40 | 显示全部楼层
耗电耗在门电路翻转的过程,所以IO有个固定状态才是最省电的,或者高或者低。我测过笙泉的都是在1uA以下
jiaxw 发表于 2013-8-27 19:41 | 显示全部楼层
如果没有上拉、下拉电阻
输出和输入都一样,不耗电。
原则是设置为输入,保持为复位时候的电平,这样重新工作的时候容易控制,写程序可以减少漏洞。
spark周 发表于 2013-8-27 19:43 | 显示全部楼层
1.工作电压要尽可能的低.
2.工作频率要尽量的低.
3.睡眠前要根据外围电路,和内部上下拉电阻设置状态.
liliang9554 发表于 2013-8-27 19:43 | 显示全部楼层
最简单的办法,选择一款省电型的MCU,咱们家的哪款不知好点?
午夜粪车 发表于 2013-8-27 19:44 | 显示全部楼层
对,高手推荐个吧
jiaxw 发表于 2013-8-27 19:45 | 显示全部楼层
1、选用低功耗的单片机
jiaxw 发表于 2013-8-27 19:46 | 显示全部楼层
2、降低工作频率
3、没事时处于休眠状态
jiaxw 发表于 2013-8-27 19:48 | 显示全部楼层
4、不用的端口就不用
 楼主| lizye 发表于 2013-8-27 19:48 | 显示全部楼层
嗯,知道了
shcshc1234 发表于 2013-8-28 10:22 | 显示全部楼层
就是当单片机睡眠的时候怎么才能最省电?要达到10uA以内,I/O是设置输入还是输出?如果是输出的话是输出0还 ...
置为高阻态
最省电
xxiao6130 发表于 2013-8-28 10:42 | 显示全部楼层
7楼说的不错啊
xm419 发表于 2013-8-28 13:44 | 显示全部楼层
熟悉单片机的人果然多啊
