[逆变器] BJT-FET-IBJT的联系与区别。
 楼主| yu2818679526 发表于 2013-8-31 10:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
最好是相互比较,利于理解这三种晶体管结构和原理,谢谢前辈们指教。
[p=131, null, left]MOSFET
[p=131, null, left]:金属
[p=131, null, left]-
[p=131, null, left]氧化层
[p=131, null, left]半导体
[p=131, null, left]场效晶体管,简称金属氧化物半导体场效晶体管
[p=123, null, left](
[p=123, null, left]Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor, MOSFET
[p=123, null, left])是一种可以广泛使用在模拟电路与数字
[p=123, null, left]电路的场效晶体管(
[p=123, null, left]field-effect transistor
[p=123, null, left])。
[p=123, null, left]MOSFET
[p=123, null, left]依照其
[p=123, null, left]“
[p=123, null, left]通道
[p=123, null, left]”
[p=123, null, left]的极性不同,可分为
[p=123, null, left]n-type
[p=123, null, left]与
[p=123, null, left]p-type
[p=123, null, left],
[p=123, null, left]通常又称为
[p=123, null, left]NMOSFET
[p=123, null, left]PMOSFET
[p=123, null, left]其他简称尚包括
[p=123, null, left]NMOS FET
[p=123, null, left]、
[p=123, null, left]PMOS FET
[p=123, null, left]nMOSFET
[p=131, null, left]pMOSFET
[p=131, null, left]等。
[p=131, null, left]IGBT
[p=131, null, left]IGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor)
[p=131, null, left],绝缘栅双极型晶体管,是由
[p=131, null, left]BJT(
[p=131, null, left]双极型三极管
[p=131, null, left])
[p=131, null, left]和
[p=131, null, left]MOS(
[p=131, null, left]绝缘栅型场效应管
[p=131, null, left]组成的复合全控型电压驱动式功率半导体器件
[p=131, null, left]兼有
[p=131, null, left]的高输入阻抗和
[p=131, null, left]GTR
[p=131, null, left]的低导通压降两方面的优点。
[p=131, null, left]饱和压降低,载流密度大,但驱动电流较大
[p=131, null, left];MOSFET
[p=131, null, left]驱动功率很
[p=123, null, left]小,开关速度快,但导通压降大,载流密度小。
[p=123, null, left]IGBT
[p=123, null, left]综合了以上两种器件的优点,驱动功率小而饱和压降
[p=123, null, left]低。非常适合应用于直流电压为
[p=123, null, left]600V
[p=123, null, left]及以上的变流系统如交流电机、变频器、开关电源、照明电路、牵
[p=123, null, left]引传动等领域。
[p=131, null, left]是
[p=131, null, left]Insulated Gate Bipolar Transistor
[p=131, null, left](绝缘栅双极型晶体管)的缩写,
[p=131, null, left]是由
[p=131, null, left]和双
[p=123, null, left]极型晶体管复合而成的一种器件,其输入极为
[p=123, null, left],输出极为
[p=123, null, left]PNP
[p=123, null, left]晶体管,它融和了这两种器件的
[p=123, null, left]优点,既具有
[p=123, null, left]器件驱动功率小和开关速度快的优点,又具有双极型器件饱和压降低而容量大的
[p=123, null, left]优点,其频率特性介于
[p=123, null, left]与功率晶体管之间,可正常工作于几十
[p=123, null, left]kHz
[p=123, null, left]频率范围内,在现代电力电
[p=123, null, left]子技术中得到了越来越广泛的应用,在较高频率的大、中功率应用中占据了主导地位。
[p=131, null, left](绝缘栅双极晶体管)模块的参数:
[p=131, null, left]集电极、发射极间电压(符号:
[p=131, null, left]VCES
[p=131, null, left]:栅极、发射极间
[p=123, null, left]短路时的集电极,发射极间的最大电压。
[p=123, null, left](绝缘栅双极晶体管)模块的参数:
[p=123, null, left]栅极发极间电压(符号:
[p=123, null, left]VGES
[p=123, null, left]:集电极、发射极间
[p=123, null, left]短路时的栅极,发射极间最大电压。
[p=123, null, left]集电极电流(符号:
[p=123, null, left]IC
[p=123, null, left]:集电极所允许的最大直流电
[p=123, null, left]流。
[p=123, null, left]耗散功率(符号:
[p=123, null, left]PC
[p=123, null, left]):单个
[p=123, null, left]所允许的最大耗散
[p=123, null, left]功率。
[p=123, null, left]结温(符号:
[p=123, null, left]Tj
[p=123, null, left]):元件连续工作时芯片温厦。
[p=123, null, left]关断电流(符号:
[p=123, null, left]ICES
[p=123, null, left]):栅极、发射极间短路,在
[p=123, null, left]集电极、发射极间加上指定的电压时的集电极电流。
Siderlee 发表于 2013-8-31 11:45 | 显示全部楼层
找本功率半导体看看
oneday45 发表于 2013-8-31 12:05 | 显示全部楼层
这个应该找功率半导体原理看看
