Xilinx GTP/GTX是什么电平标准
 楼主| hjz07091982 发表于 2013-9-3 23:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,Xilinx S6/V6带的GTP/GTX的输入输出接口是什么电平标准?
cuitzpf 发表于 2013-9-4 10:57 | 显示全部楼层
应该是LVDS
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
GoldSunMonkey + 2 很给力!
查看全部评分
 楼主| hjz07091982 发表于 2013-9-4 23:36 | 显示全部楼层
应该是CML
 楼主| hjz07091982 发表于 2013-9-4 23:37 | 显示全部楼层
谢谢cuitzpf
GoldSunMonkey 发表于 2013-9-5 22:54 | 显示全部楼层
应该是CML
原因是对的,结论是错的
GoldSunMonkey 发表于 2013-9-5 22:56 | 显示全部楼层
应该是CML
但是答案被你找到了
 楼主| hjz07091982 发表于 2013-9-13 23:19 | 显示全部楼层
但是答案被你找到了
谢谢猴哥
xam0123 发表于 2016-3-24 16:27 | 显示全部楼层
请问我用一款XC5VLX20T,其中GTP IO无法配置成CML电平,没有这个选项,只用LVDS和LVPECL等
xiamingmin163 发表于 2016-3-29 15:44 | 显示全部楼层
在约束文件里只要指定其PIN脚位置即可,无需指定电平标准,输出摆幅是可以设置的。
nnmm587 发表于 2018-3-29 14:29 | 显示全部楼层
  想请教一下各位大神,在设计IBERT实验时,输入电平应该如何配置?感激不尽。
