[电源] ADC的采集端串联磁珠
 楼主| shimx 发表于 2013-9-8 15:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
来解决EMI干扰,但磁珠串的多了,串3,4个在上面,不会对电路性能产生影响吧?
jiaxw 发表于 2013-9-8 15:58 | 显示全部楼层
电路性能用频谱仪看一下吧
spark周 发表于 2013-9-8 15:59 | 显示全部楼层
最关心的是应该测一下ADC的有效位数是不是改变了
wuhany 发表于 2013-9-8 15:59 | 显示全部楼层
嗯,如果太小了达不到精读了肯定不行了
huangchui 发表于 2013-9-8 16:01 | 显示全部楼层
楼上如何测ADC的有效位啊
 楼主| shimx 发表于 2013-9-8 16:02 | 显示全部楼层
哦,知道了
airwill 发表于 2013-9-10 08:44 | 显示全部楼层
电压信号上串磁珠, 未必能体现磁珠的过滤性能哦
hkcj 发表于 2013-9-10 18:20 | 显示全部楼层
最好用频谱仪分析一下  看看具体的问题出在哪里  这样应该心里就有底了  楼主
cjhk 发表于 2013-9-11 18:45 | 显示全部楼层
感觉  主要还是对电路的频率有一定的影响   如果你的电路对频率要求不高  我感觉   应该问题不大
hudi008 发表于 2013-9-11 23:43 | 显示全部楼层
对高频信号有影响吧。
还是根据需要设计滤波电路。
trumpxp 发表于 2013-9-12 18:48 | 显示全部楼层
磁珠   主要是衰减特定频率的杂波   我感觉磁珠串的多了   会对电路的响应频率有影响
trumpxp 发表于 2013-9-12 18:49 | 显示全部楼层
当然   如果电路对频率这一块  要求并不严格   那应该没有什么太大的问题   话说   在EMI这一块   瓷片电容用的比较多   倒是真的
zeluo 发表于 2013-9-13 18:19 | 显示全部楼层
有可能对高频有影响   也可能对电路的信号衰减这一块有影响  楼主   这个  还是要琢磨琢磨的   最好实测
smilingangel 发表于 2013-9-17 00:34 | 显示全部楼层
采用磁珠的话是很经济使用的方法的
angerbird 发表于 2013-9-18 00:12 | 显示全部楼层
串连磁珠的话可以解决很小的数据稳定性问题的
cjhk 发表于 2013-9-20 09:24 | 显示全部楼层
磁珠串联的过多   可能对电路的频率响应产生一定的影响   对整个电路的频谱特性影响比较大  楼主   这一块   你自己最好找一找这方面的资料
cjhk 发表于 2013-9-20 09:25 | 显示全部楼层
磁珠只有在电磁兼容这一块  用的比较多   一般  如果你的电路对信号的要求比较严格  那就不建议这样做
firstblood 发表于 2013-9-20 22:15 | 显示全部楼层
采集端串连磁珠可以起到滤波的作用的,将干扰信号给吕除掉的
