[技术求助] RF-BM-S02(V1.0)蓝牙4.0模块 使用手册
 楼主| szsammy 发表于 2013-9-11 15:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、产品概述
1 RF-BM-S02纯硬件模块
    RF-BM-S02是一款采用美国德州仪器TI 蓝牙4.0 CC2540作为核心处理器的高性能、超低功耗(Bluetooth Low Energy)射频收发系统模块,可广泛应用于单模式低功耗蓝牙应用。CC2540整合了一个1Mbps GFSK射频收发器,并利用一个具有丰富外设的8051MCU内核提供了明显优于同类竞争产品的传输覆盖范围,它拥有目前行业内较小封装的尺寸(11x 15.2 x 1.9 mm)。具有功耗低、体积小、传输距离远、抗干扰能力强等特点。模块配备高性能蛇形天线,且采用半孔形式对客户开放。
    该模块特别适合运用于基于蓝牙4.0中低功耗蓝牙的消费类电子产品,能提高操作的可靠性,提高信号的传输距离和抗干扰性,还能实现解决不同电子产品间的互操作问题,电池寿命也可显著延长。可广泛应用于:2.4GHz低功耗蓝牙系统、PC、安卓、IOS、手表等低功耗外围设备(HID设备、遥控器等),运动、休闲、医疗设备等消费类电子产品;智能仪表、数据采集等无线物联传感器网络。
RF-BM-S02通过无铅ENIG认证和用磁带和卷轴或矩阵托盘包装,可用于大量自动化生产。
二、产品特征
以德州仪器TI官方设计为参考TA = 25°C, VDD = 3 V and fc = 2440 MHz
◇  工作频段:2400-2483.5MHz
◇  I/O口控制电平:0-VCC
◇  发射功率:≥4dBm (功率可编程)
◇  接收灵敏度:-87dbm
◇  频率误差:±20khz
◇  模块尺寸为:11mm*15.2mm*1.9mm
◇  重量:90g
◇  工作温度:-20 - +60
◇  储存温度:-55 ~ +85  ·可
◇  平均无故障工作时间:MTBF:≥50000h
◇  低供电电压 2.0-3.6V
◇  真正的单芯片单模式蓝牙低功耗解决方案
◇  电池电压监视器和温度传感器
◇  RSSI输出和载波侦听指示
◇  高性能和低功率8051内核
◇  点对点,点对多点,灵活通信方式
◇  低功耗:非常低的发射、接收电流,极低的睡眠电流便于操作,安全规范,支持AES安全加密和24-bitCRC校验传输可靠,支持自适应跳频技术 。
◇  应用广范,全面支持 GAPATT/GATT L2CAP  等低功耗蓝牙的主机和控制协议,支持HIDS ANP BAS FMP HRT 等蓝牙联盟规范发布的低功耗蓝牙应用Profile 。可定制产品功能。
三、应用范围
◇  2.4GHz低功耗蓝牙能源系统
◇  移动手机外设
◇  运动和健身器件
◇  消费者健康和医疗
◇  家庭/楼宇自动化
◇  消费类电子产品
◇  人机接口设备(键盘、鼠标等)
◇  创意新奇电子产品
◇  USB Dongle
四、外形尺寸和引脚说明
2 模块尺寸图
3 引脚标示图
五、引脚描述
序号
名称
功能
备注
ANT
外接天线
适合距离要求更远的客户
GND
接地线
VCC
3.3V输入
P22
I/O/DC
P21
I/O/DD
P20
I/O
P17
I/O
USB+
USBdata+
USB
USB-
USBdata+
USB
P07
I/O
P06
I/O
P05
I/O
13
P04
I/O
14
P03
I/O
串口-
15
P02
I/O
串口+
16
P01
I/O
17
P00
I/O
18
RESET
复位脚
低电平有效
3 模块引脚说明
六、模块封装
4 模块封装图
七、注意事项
使用本模块注意事项
◇  供电是否在要求电压范围之内,有特殊要求改3.6V供电的模块,供电不能超过此电压。否则容易烧坏模块。
◇  电源正负不要反接,否则会烧坏模块。
◇  本模块不防水、防雷,还请做好防水防雷工作。
◇  该模块核心芯片中有CMOS器件,在运输、使用过程中要注意防静电,您搭配的天线部分最好不要与金属物体接触。
◇  器件接地要良好,减少寄生电感。
◇  尽量手工焊接,如需机贴,请控制回流焊温度不要超过205摄氏度。
◇  模块下面不要铺铜,以防止阻抗改变。
◇  天线应远离其他电路,防止辐射效率变低和影响其他电路正常使用。
◇  放置模块应远离其他低频电路,数字电路。
◇  模块地和电源最好使用磁珠隔开来使用。
(本文来源深圳信驰达www.szrfstar.com,转载请注明出处)
cjhk 发表于 2013-9-11 18:49 | 显示全部楼层
没有玩过   这玩意   顶一个  应该是个好东西吧  不错
trumpxp 发表于 2013-9-12 18:45 | 显示全部楼层
很好的东西   我要好好收藏一个   谢谢了   楼主  比较给力   不错
zeluo 发表于 2013-9-13 18:17 | 显示全部楼层
蓝牙不知道是第几代技术了   总是感觉蓝牙用起来  不是很给力  信号时有时无
Casear灬晴灬 发表于 2014-10-21 17:57 | 显示全部楼层
好东西
