[新手入门] 求直流电机驱动芯片型号
 楼主| 387759719 发表于 2013-10-8 21:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
新手什么都不会 网上的芯片资料都是英文的 看不懂 高手请指点下能输出大电流的无刷直流电机驱动芯片吧
烈火狂龙 发表于 2013-10-9 08:41 | 显示全部楼层
驱动芯片型号?是的指MOS管,还是驱动MOS的元件,还是指哪个单片机?
yqzz163 发表于 2013-10-10 16:14 | 显示全部楼层
用电流是大的还是小的,如果小的,想简单就直接用专门的驱动IC就可以,如果电流比较大,建议还是用MOS管做比较好一些。不过用MOS管,可能难度有点大。
 楼主| 387759719 发表于 2013-10-10 16:38 | 显示全部楼层
电流有些大 10A左右 求大神指点
yqzz163 发表于 2013-10-11 10:22 | 显示全部楼层
电流有些大 10A左右 求大神指点
那还是用MOS做吧。
-|continue;|- 发表于 2013-10-27 22:24 | 显示全部楼层
松木ME***
sevekwl 发表于 2013-11-6 20:50 | 显示全部楼层
我用过 L9110 + IRF540N 驱动10A以上的电机。
不过直流有刷电机有个弊端,电流大到一定程度后很容易烧电刷。
igoonline 发表于 2013-11-7 16:00 | 显示全部楼层
无刷无感的内置驱动电路:TDA5140
无刷无感外置驱动电路:ML4425
今天刚看到的,一起学习~
黄小俊 发表于 2013-11-9 19:19 | 显示全部楼层
啥都不知道,介绍给你了你就直接用吗?
woshansi 发表于 2014-1-29 17:06 | 显示全部楼层
不过直流有刷电机有个弊端,电流大到一定程度后很容易烧电刷 ...
是的,表示我自己见过一个烧的,电枢都和电刷烧到一起了,样子有点恐怖
网络孤客 发表于 2014-1-30 09:31 | 显示全部楼层
烈火,你用的mos管是什么型号的?
网络孤客 发表于 2014-2-1 00:50 | 显示全部楼层
上面印的是A2TE,这是什么三极管?
烈火狂龙 发表于 2014-2-1 14:14 来自手机 | 显示全部楼层
AO3402,MOS管
sum123456 发表于 2018-4-13 07:27 | 显示全部楼层
AO3402,MOS管
HIKlumber 发表于 2018-5-30 14:48 | 显示全部楼层
7843
小明没有充会员c 发表于 2022-3-3 17:11 | 显示全部楼层
请问如果是DC200V,3.5A的电机需要用什么样的驱动呢?
